Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC8 mit Tabelle
von Jens (Gast)
ich wollte gerne eine CRC8 Checksumme erstellen über 4-11 Datenbytes.
Da das ganze schnell sein soll wollte ich mit einer Tabelle arbeiten.
Leider verstehe ich noch nciht so ganz wie das mti der Tabelle
Funktioniert :(
Wie das CRC Verfahren in der Theorie Funktioniert weis ich, nur leider
weiß ich noch nciht wie ich das perfekt in C einbauen kann.
Da es schnell passieren soll wollte ich diese Methode mit einer Tabelle
nutzen, nur leider find ich keine Doku oder am besten sogar Code wo
sowas mal erklaert wird.
Ich hoffe ihr könnt mir ein bissel Code oder gute Links geben wo das
Verfahren für ein 8 Bit CRC Verfahren gut erklärt wird.
Jens
von Markus (Gast)
von Totti (Gast)
hier ist die Berechnung der CRC basierend auf Tabellen beschrieben:
    http://www.efg2.com/Lab/Mathematics/CRC.htm
Ist zwar Pascal-Code aber recht einfach nach C zu übersetzen.
Gruß, Totti
von C. S. (cees)
Hier mal ein Link mit Tabellenbasierendem Code - und dem Hinweis auf den
"Painless Guide"...
http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=8BITCOMM&message.id=1152
von Jens (Gast)
Danke für eure Antworten!
Kann mir aber auch noch einmal einer erklären wie das System
funktioniert?
Ganz dumm gefragt "Wofür ist eigentlich die Tabelle da?" ???
Vielleicht muss mir doch noch einmal jemand das Konzept von dem CRC
Handling erklären.
Also ich will 5-8 Bytes von einem Controller an den anderen Senden. Das
9te Byte ist dann für das CRC Byte.
Beim sender ruf ich dann eine Funktion auf mit den Datenbytes und dem
Polynom. Diese Funktion berechnet mir die Checksum und ich übertrage die
Datenbytes mit der Checksum, oder?
Der Empfänger weiß ja welches Polynom benutzt wurde. Er empfängt die
Daten, und berechnet auch die Checksum und vergleicht die Danach mit der
übertragenen Checksumme oder?
Wobei mir gerade einfällt das die Datenbytes sich bei der CRC Berechnung
auch ändern und nicht gleich bleiben oder?
Nun ist meine Frage einmal ob das so stimmt oder wie man es besser
formulieren kann und die andere Frage, wie arbeitet nun die Tabelle
dabei?
Da ich mit 8Bit nur 256 Zustände haben kann stehen dann in der Tabelle
alle Werte von 0 bis 255 jeweils mit dem Polynom XOR't oder? Dann in
meiner CRCBuild Funktion muss ich also gucken welchen Wert mein Byte
hat, geh an die Stelle in der Tabelle und habe das Ergebnis von dem Byte
? Aber wie mache ich das mit mehreren Bytes?
Ach irgendwie versteh ich das noch nciht so ganz wie ich da nun schnell
und Sinnvoll mehrere Bytes bearbeite :/
Ich hoffe einer kann mir das mal für "dummys" erklären :(
von Thomas (Gast)
die CRC-Berechnung funktioniert ungefaehr so wie du schreibest. Ein
C-Pseudo-code wuerde dann so aussehen:
int crc;
char buf[] = "123456789";
int buf_len = 9;
int i;
crc = crc_init();
for (i = 0; i < buf_len; i++) {
   crc = crc_update(crc, &buf[i], 1);
crc = crc_finalize(crc);
printf("0x%04x\n", crc);
Eine vereinfachte Form ist:
crc = crc_init();
crc = crc_update(crc, buf, buf_len);
Diese Pseudo-code verwendet die Funktionen von pycrc
(http://www.tty1.net/pycrc/). Dieser Code-Generator enthaelt auch
Beispiel-Code. Vielleicht hilft dir das weiter.
Thomas
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
Sie ersetzt 8 Schiebe- und XOR Operationen.
Ja.
Ja.
Die Datenbytes ändern sich logischerweise NICHT!
>dabei?
CRC, der Link unten erklärt das recht gut, ist aber auf englisch.
Reicht doch. Deine Datenbytes sind der Index, mit dem du auf die Tabelle
zugreifst. Der Inhalt wird mit der CRC XORed. Dann kommt das nächste
Datenbyte.
CRC initialisieren
Schleifenanfang
  CRC_xor= tabelle(Datenbyte(i))
  crc = CRC xor CRC_XOR
  i++
gehe zum Schleifenanfang
MFG
Falk
von Jens (Gast)
Danke!
@thomas das python dingen hab ich schonmal gefunden aber ich hab keine
ahnung wie ich das ans laufen kriege :)
@Falk Also ich habe ein Byte, dass ist mein Index auf die Tabelle und
der Inhalt dieses Feldes ist quasi mein Ausgangsbyte schon mit XOr
Polynom verknüpft, soweit richtig?
das mach ich dann z.b. mit acht Bytes und habe 8 "Checksummen" diese
verknüpf ich dann auch nochmal alle mit Xor und gut ist, und die tabelle
erstelle ich so wie ichs oben beschrieben habe?
dann sollte das ja relativ einfach sein....bei dem empfangsmodul muss
ich dann auch wieder so die crc summe berechnen und wenn die ungleich 0
ist habe ich ein problem.
klingt ja einfach :D (wenn das alles so stimmt)
von Falk B. (falk)
@  Jens (Gast)
Ja.
Nein, du berechnest die fortlaufend.
Wo?
MFg
Falk
von Peter D. (peda)
Mit wieviel Megabit sollen den die Daten kommen?
Geschätzte 100 Zyklen mit der bitweisen Berechnung, dauert 1 Byte bei
20MHz 5µs.
Du kannst also bequem mit 2MBaud senden und hast trotzdem noch genug
Zeit, im Hintergrund die CRC auszurechnen.
Peter
von Falk B. (falk)
Ich hab mal vor einiger Zeit die verschiedenen CRC-Verfahren in ASM
umgesetzt, hier der Vergleich. Es ist eine 8 Bit CRC. Die Rechenzeiten
in C sollten in der gleichen Relation zueinander liegen und nur etwas
länger dauern.
Falk
von Jens (Gast)
Ich hab nun ne Funktion geschrieben die mit der Tabelle die hier ist:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/27 arbeitet
anhand dieser Erklaerung wie die Tabelle arbeitet klappt das bei mir ja
nun auch, was die ganze zeit dabei mein problem war und ist, ist nur
leider dass ich nicht gesehen habe welches Polynom eignetlich verwendet
wird. das ist ja ansich egal wenn man die tabelle hat habe ich ja nun
gemerkt.
wäre aber schon interessant zu wissen welches das da wirklich ist.
ich wollte die daten per USART übertragen mit 1 Mbaud
es kommt ein Telegramm von 3-11 Bytes und 1-8 Bytes sind Daten. dann
kommt noch ein Byte was die CRC Checksum ist. der sender muss die halt
berechnen und der empfaenger berechnet sie auch, vergleicht und
antwortet dann mit einem anderen telegramm oder einer fehlermeldung.
meien funktion arbeitet nun einfach so
UCHAR fctCRC(UCHAR *pucData, UCHAR ucDataLen){
  UCHAR ucI=0;
  UCHAR ucZwischenCRC = 0x00;
  for(ucI=0; ucI<ucDataLen; ucI++)
    ucZwischenCRC = g_aucCRCArray[pucData[ucI] ^ ucZwischenCRC];
  return ucZwischenCRC;
Die Tabelle ist halt von der Seite die ich oben auch angegeben wurde.
Ich hoffe das ist so richtig, oder irre ich mich???
Wenn es einer so ausm steh greif weiß, wäre es auch nett wenn er mir
kurz sagt wie die Tabelle nun erstellt wird. Habe mir die links oben
zwar durchgelesen aber die machen da immer sehr komische sachen...sieht
immer so unsauber aus.
von Jens (Gast)
ahja eine frage noch:
Mit dem Wert 0x00 bei den Polynomen anzufangen ist doch unsicher, habe
ich mal gehört
wenn ich nun weiß wie ich Tabellen erstellen kann, kann ich doch ein
anderes Start Polynom nehmen und muss nur die Tabelle ändern und alles
läuft ohne Probleme???
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
>ich mal gehört
Ja. besser ist FF, weill dann auch bei 0x00 Am Anfang der Daten eine CRC
Berechnung gestartet wird.
Das Polynom bleibt gleich, aber der Initialisierungswert der CRC ändert
sich. Damit kann/muss man die Tabelle neu berechnen.
MFg
Falk
von Jens (Gast)
danke für die antwort!
UCHAR CheckCRC(UCHAR *pucData, UCHAR ucDataLen, UCHAR ucCRC)
  UCHAR ucI=0;
  if(ucZwischenCRC ^ ucCRC)) return 1; // Error => Bitfehler
  return 0; // OK
so sieht meine CRC Check funktion aus beim Empfänger...ist das so
richtig??? ich könnte eignetlich auch Prüfen ob ucZwischenCRC == ucCRC
ist anstatt die XOR verknüpfung oder? Aber ansich ist so doch die Logik
von dem Verfahren, der eine sendet es und haengt das crc byte an, der
empfaengt die daten, rechnet auch wieder nen crc byte aus und das muss
mit dem übertragenen übereinstimmen...dann sollten die funktionen ja so
arbeiten können.
@falk du meintest nun das ich die tabelle neu berechnen muss/kann ?
einmal aendert sich in meinem fall also meinem code die initialisierung
der variable ucZwischenCRC, richtig? die würde ich dann z.B. mit 0xFF
initialisieren und hab somit mein neuen Startwert.
Wann muss ich denn nun die Tabelle neu berechnen und in welchem Fall
nicht???
uind wenn ich das muss/kann , wie geht das überhaupt ;) Das war ja mein
anderes Problem.
Ich rechne dann meinemStartWert XOR Polynom für Index 0 der Tabelle und
was ist dann Index 1 ? das ist dann Polxnom XOR Index0 ??? und immer so
weiter??? wird so die Tabelle berechnet? dann wäre das ja total
einfach...auf den seiten machen die immer sehr komischen und
unübersichtlichen Code.
oder ich irre mich nun einfach mal wieder und weiß garnicht wie die
Tabelle erstellt wird
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
  UCHAR ucI=0;
    ucZwischenCRC ^= g_aucCRCArray[pucData[ucI]];
  if(ucZwischenCRC != ucCRC)) return 1; // Error => Bitfehler
  return 0; // OK
>richtig???
Nein, Korrektur siehe oben.
Das ist sogar besser, weil verständlicher.
>arbeiten können.
Ja.
Uuups, Kommando zurück. Die CRC Initialisierung ändert natürlich nichts
an der Tabelle.
>nicht???
Nur wenn du ein anderes Polynom verwendest.
Nein. Hab ich jatzt nicht im Kopf. Musst du in den angegebenen Links
nachlesen.
Kann sein ;-)
Falk
von Jens (Gast)
hmm nun bin ich etwas verwirrt.....
du hast ja mein code so angepasst
das:
ucZwischenCRC ^= g_aucCRCArray[pucData[ucI]]; ist.
Damit kriege ich aber andere ergebnisse als die auf der Seite:
und zwar in Table1. bei Example 3. DOW CRC Lookup Function
Table 1. Table Lookup Method for Computing DOW CRC
Current CRC Value (= Current Table Index)   Input Data   New Index (=
Current CRC xor Input Data)   Table (New Index) (= New CRC Value)
Bei deiner Zeile greift man ja nur noch auf das Feld zu was zum
Datenbyte passt ohne die vorherige CRC Checksumme mit
einzubeziehen....ist das dann nicht Falsch? Ich kriege zumindest andere
ergebnisse raus als vorher :D ist ja auch logisch. Vorher hatte ich halt
die Werte wie in dem Beispiel und nun nicht mehr...
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
Ohh, ist wohl heute nicht mein Tag :-(
Du hast Recht, der Code war schon OK.
MFG
Falk
von Jens (Gast)
War ja nicht weiter schlimm :)
Ach ist das Klasse wenn ein Programm nun endlich klappt :D auch wenn es
nur ein sehr kleines heute war.
Vielen Dank für deine umfangreiche Hilfe @Falk
Habe mir nun auch nen define gemacht der für den Startwert des
ucZwischenCRC Wertes ist
also #define CRCSTARTVALUE
und dann im code nur noch als deifnition UCHAR ucZwischenCRC =
CRCSTARTVALUE
somit kann ich auch schön an einer stelle den Startwert ändern und habe
nicht mehr das 0x00 Problem. SOmit sollte es ja schon relativ sicher
sein (hoffe ich)
von S. L. (wostl)
das Thema ist zwar schon etwas älter, meine Frage passt aber ganz gut
dazu:
Ich will einen CRC-Check in meinem Projekt implementieren. Dazu habe ich
mir eine ganze Reihe an Theorie und Code durchgelesen, allerdings fehlt
noch ein entscheidender Schritt:
Maxim hat in seiner Application Note AN27 einen CRC-Code mit
Look-Up-Table erklärt und auch ein Beispiel dazu. Mein C-Code generiert
die gleiche Tabelle und auch die CRC Checksumme ist identisch. Soweit so
gut.
Allerdings würde ich gerne noch wissen, wie man die Tabelle von Hand
ausrechnen kann. Würde gerne zur Kontrolle ein paar Werte nachrechnen,
allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wie dies gemacht wird...
Hier mein Ansatz:
Das verwendete Polynom (soll angeblich) immer an der 128. Stelle stehen:
In diesem Fall wäre das dann 140= 0x8C= 10001100. Zur Berechnung wird an
das Polynom eine führende "1" geschrieben, sodass ich mit 110001100
weiterrechne.
Berechne ich nun den Tabellenwert für die Zahl 3 = 00000011 sieht das
folgendermaßen aus:
0000 0011
0000 0000 0
 000 0000 00
  00 0000 000
   0 0000 0000
     0000 00000
      000 000000
       11 0001100
        1 10001100
          |------| <------- XOR
          10010100 = 0x94 = 148
In der Tabelle von Maxim steht aber an der vierten Stelle 226...
Kann mir hier wer auf die Sprünge helfen?
