Hallo, ich würde mir gerne eine Schaltung bauen, mit der ich eine Last (kleiner Wasserboiler mit 220V, 1kW) mit einem Relais schalten kann. Dabei sollen µC und Schaltsegment galvanisch voneinander getrennt sein. Um Strom für ein Netzteil für den µC zu sparen, soll dieser mit einer Bastterie betrieben werden. Dabei muss das Relais jedoch mit der 220V Spannung geschaltet werden. Leider bin ich kein E-Techniker, darum wäre ich um Ratschläge oder irgendwelche Schlagwörter/Webserver sehr dankbar. Gruß Michael
was willst du machen!? >>ich würde mir gerne eine Schaltung bauen, mit der ich eine Last (kleiner >>Wasserboiler mit 220V, 1kW) mit einem Relais schalten kann. warum baust du nicht einen schalter an die wand? >>Dabei sollen µC wo kommt der denn jetzt her? >>und Schaltsegment galvanisch voneinander getrennt sein. das macht doch das relais! >>Um Strom für ein Netzteil für den µC zu sparen, soll dieser mit einer >>Bastterie betrieben werden. du hast einen 1kW boiler und willst 3uA für einen uc sparen? soll der controller denn den boiler einschalten!? >> Dabei muss das Relais jedoch mit der 220V >>Spannung geschaltet werden. wieso, läuft der controller mit 220V? woher willst du die überhaupt bekommen? warum nicht 230V AC aus der steckdose? >>Leider bin ich kein E-Techniker, darum wäre ich um Ratschläge oder irgendwelche Schlagwörter/Webserver sehr dankbar. ich glaube es fehlt was in deiner beschreibung. Gruß Michael
Nimm ein kleines Steckernetzteil 220V~/10V=, stecke es neben dem Boiler an, oder versorge es vor dem Trennschalter des Relais. Das Relais solltest du mit den 10V leicht schalten können, zum Ansteuern über 5V brauchst du einen Transistortreiber mit Freilaufdiode. 5V für die MCU bekommst du mit einem 7805 und zwei Kondensatoren. Alles weitere hängt von Details ab.
>Um Strom für ein Netzteil für den µC zu sparen, soll dieser mit einer >Bastterie betrieben werden. Meinst du der Strom aus Batterien waere billiger als Strom aus der Steckdose ? Gruss Helmi
>warum baust du nicht einen schalter an die wand? >>Dabei sollen µC >wo kommt der denn jetzt her? oh, ja der µC soll natürlich das Relais steuern. Soll eine Art intelligente Zeitsteuerung werden. >Meinst du der Strom aus Batterien waere billiger als Strom aus der >Steckdose ? Nein aber so ein µC braucht ja nicht wirklich viel strom, deswegen die idee diesen mit Batterie zu betrieben, statt 24h am Tag einen Trafo laufen zu lassen. Dabei soll die Relaisspule aber nicht über die Batterie versorgt werden, sondern über das 220V Netz (ohne ständig am Stromnetz hängenden Trafo dazwischen). >>und Schaltsegment galvanisch voneinander getrennt sein. >das macht doch das relais! Ich meinte hier die Trennung zw µC und Relais. Die "Technik" die ich meine kennt man evtl. von elektronischen Zeitschaltuhren. Gruß Michael
@ Michael (Gast) >Nein aber so ein µC braucht ja nicht wirklich viel strom, deswegen die >idee diesen mit Batterie zu betrieben, statt 24h am Tag einen Trafo >laufen zu lassen. Kann man machen. Versorgung aus einer Zelle >Dabei soll die Relaisspule aber nicht über die Batterie versorgt werden, >sondern über das 220V Netz (ohne ständig am Stromnetz hängenden Trafo >dazwischen). ??? Nimm ein bistabiles Relais und gut. Sonst brauchst du ja noch ein Relais oder ähnliches, um das Relais zu schalten. MFG Falk
Für die Leute die wissen was sie tun : ACHTUNG LEBENSGEFAHR!!! Dies ist nicht für Anfänger geeignet, da auf der gesamten Schaltung Netzspannung anliegt. Den µC "direkt" (mit entsprechender Beschaltung) aus der Netzspannung versorgen, ohne Trafo. Die Last dann mit einem Solid State Releis oder Thyristor schalten.
ahh, jetzt ist es schon etwas klarer. kleine batterien kosten auch geld, ob sich das dann rechnet - hmmm. bei einem kw hast du etwa 4A @ 230V. hier entweder ein Schütz nehmen, oder ein dickes relais. es gibt bei Reichelt auch printrelais mit einer spulenspannung von 230V. eventuell kannst du den Controller ja auch an einem kleinen akku betreiben. es wäre doch denkbar das du im eingeschalteten zustand der heizung den akku lädst, und damit sicher stellen musst das die ladung ausreicht bis zum nächsten einschalten und zum anziehen des relais. dann kann es sich an der spannung selbst halten, bis der uc es wieder unterbricht. vorteil: kein verbrauch wenn der kram aus ist, und kein durchlaufender trafo. nachteil: gefahr der entladung bei zu großen zeitabständen, etwas mehr schaltungsaufwand. denmnis
