Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woher SMD Quarzoszillator
Autor: Michael Rossberg (rossi42)
weiß einer von euch, woher man SMD Quarzoszillatoren kriegt? Bei
Petermann hab ich welche gefunden, die scheinen aber nicht an Endkunden
zu liefern. Reichelt hat nur die großen. Ich möchte aber einen TinY13
befeuern und da setz ich natürlich nur ungern einen Oszillator daneben,
der mal eben doppelt so groß wie der Controller ist.
Autor: Andreas K. (a-k)
SMD ist tatsächlich selten, aber Kessler hat immerhin DIP8.
Bei Kessler hab ich nur DIP 14 in Plastik gefunden. Das ist zwar
immerhin leichter als das Metallgehäuse aber nicht klein genug.
Ah. Hab grad auch die in DIP 8 gefunden. Die kamen bei der Suche nicht.
Aber auch zu groß. Hat vielleicht einer alternativ eine Schaltung aus
SMD Quarz und ein wenig SMD-Peripherie? Wird zwar auch kaum kleiner als
DIP 8 aber wahrscheinlich leichter.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://www.geyer-electronic.com/default.aspx
weiß aber nicht ob der auch an privat liefert
Wenn du mit dem Takt sowieso einen Controller befeuerst, warum überlässt
du nicht dem das Òszillieren?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
CSD (www.csd-electronics.de) hat mir auf Anfrage mal welche geliefert,
5x3x1mm. Ansonsten mal bei AURIS (www.auris-gmbh.de) fragen.
Der Tiny13 kann keinen Quarz treiben.
Mag sein, aber der Tiny25 kann alles was der Tiny13 kann, und der kann
mit Quarz arbeiten.
Ja und? Der OP will doch den 13er nehmen, sicher braucht er auch alle
verfügbaren Pins.
Yep, aber wenn er den Oszillator nirgends in gewünschter Bauform kriegt,
ist möglicherweise sogar ein 14-Pinner mit Quarz sinnvoller als ein
Tiny13 mit externem Oszillator.
Tiny25 ginge so gerade eben. Brauche 4 I/O. Dann muss ich zwar den Reset
opfern, ist aber mit STK500 kein Problem. Aber schön ist's nicht. Lieber
wär mir schon mit Oszilator. Dann hab ich zur Not noch den Reset als
zusatz-I/O wenn's mal nötig wird.
Danke für die vielen Links bisher.
Wenn 8pin ohne Reset dank STK500 geht, dann kann es sich eigentlich nur
um die DIP8-Version handeln. Da ist der Tiny24 in SO14 kleiner und hat
reichlich Pins.
Autor: Anonymous (Gast)
www.schuricht.de
SMD-Quarze im Mikrogehäuse (4MHz)
Artikelnummer: 330164
TAB "INFO CENTER" / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Privatkunden
Ja richtig. Der Proz ist DIP 8, der Oszillator soll SMD sein. Klingt
merkwürdig, ist aber so. Natürlich könnte ich mit einem SMD-Proz und
SMD-Quarz insgesamt kleiner werden. Aber den Oszillator mit seinen vier
Beinchen krieg ich noch gut in den Griff. Beim Prozessor wirds da
schnell kniffliger.
Anonymous wrote:
> www.schuricht.de
Ich suche Oszillatoren, nicht Quarze.
Sorry!
Here they are:
www.schuricht.de
Oszillatoren SMD im Keramikgehäuse (4MHz)
Artikelnummer: 644825
Artikelnummer: 644116
Diese Bauform ist aber auch nicht grad klein, nur wenig kleiner als
DIP8. Ausser wenn man das Teil auf den Tiny13 oben drauf klebt ;-).
Allerdings ein bissel teuer.
Wirklich kleiner: 330144-152.
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
billig finde ich die zwar auch nicht, aber schau mal bei tme.pl
such einfach nach "smd oszillator"
Da solltest du eigentlich was passendes finden, die liefern auch nach
privat, aber Vorsicht (+22%MWSt)
What about using the internal RC oscillator of the ATtiny?
(8MHz or 1MHz with the CKDIV8 fuse programmed).
An external TTL oscillator uses from 10mA to 25mA.
Autor: Wirus! (Gast)
Segor hat 16MHz als SMD (5x7), allerdings nur als bestelltyp
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto...
Autor: Bude (Gast)
hier gibt es (fast) alles, um Clocks zu erzeugen !
http://www.comtec-crystals.com/
This is no alternative due to the poor accuracy of the internal
oscillator. I  use the circuit for r/c model equipment but the internal
oscillator produces jitter when connected to a servo and this increases
current consumption.
Anonymous wrote:
> Sorry!
> Here they are:
> www.schuricht.de
Das nenn ich mal schweineteuer. Das grenzt fast schon an Abzocke!
dagegen sind die von TME richtig preiswert und die haben auch eine
Riesenauswahl :)
Außerdem wirst du dort noch mehr Sachen finden, die du auch noch
"brauchst"
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Schuricht und Farnell sind nicht billig !
Dafür können Sie innerhalb eines Tages (und weniger) liefern was auf
Lager ist. Da kann ich Freitag abends kurz vor 18 Uhr anrufen und habe
Montag morgen die Ware im Haus, wenn ich noch penne!
Brauche ich Mengen, frage ich woanders und warte!
Aber wozu einen hochgenauen Oszillator ? Ist das eine hochgenaue Uhr ?
Solche Exoten kosten viel Geld, weil sie nicht im PKW oder Handy verbaut
wird.
Autor: Arc Net (arc)
Abracon (z.B. bei digikey)
535-9583-1-ND 8 MHz, 2.5 mm x 2 mm
535-9558-1-ND 8 MHz, 3.2 mm x 2.5 mm
Das sind zumindest mal die kleinsten bisher. Und für die Größe auch
nicht mal sehr teuer.
> wird.
Von hochgenau hab ich nie gesprochen. Einfach nur genauer als dieser
interne RC Oszillator. Und das ist glaub ich alles, was einen Quarz mit
drin hat. Mir würde ein Oszillator reichen, der in einem Auto oder Handy
verbaut ist. Nur möchte ich dafür halt nicht auf den Schrottplatz gehen
oder meine alten Handys schlachten sondern einfach online bestellen. Nur
wo????
Aber hier waren ja schon einige brauchbare Vorschläge...
