Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktflankenerkennung
Autor: Karl (Gast)
Hallo
Ich suche eine Umsetzung für eine Taktflankenerkennung. Die Schaltung
muss taktsynchron entweder die positive oder negative Flanke erkennen
können.
Wenn ich mich noch richtig an meine Informatikstunden entsinnen kann,
kann man sowas doch aus 3 NOT-Gliedern in Reihe und einem 2x-UND machen
indem man die Laufzeit des Signals durch die NOT-Glieder ausnutzt. Haut
das hin oder nicht?
Das ganze ist nicht sonderlich zeitkritisch.
Karl
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das mit den NOT&AND Gattern ist korrekt.
Aber versteh ich nicht ganz, was du damit meinst:
>können.
Willst du mit den entstandenen Impuls zB einen Zähler zählen lassen?
Autor: Helmi (Gast)
Ja das kannste du so machen. Du erwischst dann immer die positive
Flanke.Wenn du die negative willst setze einen Inverter davor oder
ersetz das und durch ein Oder Gatter.
Gruss Helmi
Autor: Karl (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Nein, die von der Schaltung erkannte Flanke wird dann mit einem µC
weiterverarbeitet.
Mit dem "Schaltung muss taktsynchron sein" meinte ich, dass die
Schaltung zur Flankenerkennung möglichst synchron mit dem Takt arbeiten
muss. Wenn also eine entsprechende Flanke kommt, soll der Ausgang der
Schaltung auch sofort reagieren. Eben binnen weniger µs. Das ist bei so
Standardgattern ja kein Problem.
Autor: Matthias (Gast)
Wenn das Teil sowieso von einem uC weiterverbastelt wird, dann versteh
ich dein Problem nicht. Bei einem AVR kann ich z.B. einen ext. Interrupt
oder einen Pinchange Interrupt für sowas verwenden. Die
Signaländerungsrate des Eingangssignals muss dann halt kleiner als die
Taktfrequenz sein. (glaub Faktor 2 od. 4, damit der uC die Flanke sicher
erkennt).
Ein AVR mit 16 Mhz Takt braucht ca. 65 ns für ein Befehl, als innerhalb
einer
Mikrosekunde ca. 15 Befehle. Wenn da zu langsam ist, dann würde ich
einen CPLD empfehlen....
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Es ginge auch noch der Input Capture. Damit kannst du taktzyklengenau
die Flanke erkennen. Wenn die Flanke eintritt, wird der aktuelle
Timer-Wert in einem I/O-Register gesichert, dann ein Interrupt
ausgelöst. Da mußt du den Wert nur noch auslesen und verarbeiten, bevor
die nächste Flanke kommt.
Dazu brauchst du KEINE externe Logik!
Einfach das zu untersuchende Signal an einen
Extern-Interrupt-Pin_Eingang.
Mit dem Programm kannst du dann sagen, auf welche Flanke der Interrupt
ausgelöst werden soll, und was passieren soll.
Reaktionszeit: ca 4..10 CPU-Takte, bei 16MHz <1µs.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> weiterverarbeitet.
Das kannste abschminken, die Schaltung mit Gatterlaufzeit dürfte nur
etwa 20ns Pulsbreite erzeugen, viel zu kurz für nen MC.
Laß also die Flanke den MC einfach selber erkennen.
Ist die original Pulsbreite aber schon sehr kurz, nimm nen Flipflop zum
Speichern der Flanke und setz den MC-Interrupt auf beide Flanken.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Ein Kondensator in Reihe tut das auch.
Ausgang -> Kondensator -> Eingang
Evtl noch eine Diode und einen Widerstand an den Eingang hängen und gut
ist.
Beim AVR (so es denn um den geht - der OP hat dazu nix geschrieben)
geht's eher so Richtung 10 bis 15 Takte, wenn man die ISR in Assembler
implementiert und keinen Sleep-Modus benutzt.
