Hallo, hab hier auf einem Board einen LPC2214, der auch läuft. Am Adressbus und Datenbus befindet sich bis jetzt kein weiteres IC, lediglich die Pads für einen externen RAM sind vorhanden. Wenn ich dort die Spannung messe, messe ich gerade mal 2.2V statt den von mir erwarteten 3.3V. Im Datenblatt steht lediglich drinnen, dass ein High-State (output voltage) bei min. 2.0V anfängt. Bernd
Hallo Bernd, Also bei meinem LPC2214 sind volle 3.3V vorhanden auf dem Daten + Addressbus. Hast du denn das externe Speicherinterface auch richtig enabelt im LPC2214 ? Wenn es nicht richtig eingeschaltet ist kommt da nichts raus. Gruss Helmi
Kannst mal die PortPins etwas belasten, z.B. mit einem kleinen Pull-Down. Die Pins koennen mindestens 4 mAs treiben um noch im High zu bleiben also sind z.B. 10k pulldown kein Problem. Hoert sich eher danach an, als ob die Pins hochohmig sind und nur ein schwacher PullUp im System ist. Der Tip von Helmi ist auch meiner, schau nach ob die Pins als Bus / Output konfiguriert sind Robert
wie gesagt, am adress und datenbus ist nichts angeschlossen - es sind
lediglich leitungen vorhanden zu einem externen RAM, der noch nicht
verlötet ist.
Dachte dass, wenn der Bus deaktiviert ist, alle Pins für den Daten- und
Adressbus hochohmig sind und dementsprechend auch 3.3V liefern am
Ausgang und nicht 2.2V.
oder nur 2.2V - also kein fest definierter Zustand...
Bernd
> alle Pins für den Daten- und Adressbus hochohmig sind > und dementsprechend auch 3.3V liefern am Ausgang und nicht 2.2V. Du hast eine seltsame Vorstellung von "hochohmig".
