Kennt jemand einen P-Kanal Mosfet mit GS >=25V?
Wird vermutlich schwer zu finden sein... Die üblichen haben +/- 15V Ugs, mit +/- 20V Absolute maximum. Nachdem die technische Entwicklung eher in Richtung "niedrigere Ugs" läuft (stichwort Logic-Level) hast du bei den "Legacy-Typen" vielleicht Glück... Was spricht gegen eine 15V Z-Diode zwischen G und S ? Oder Tausch des P-Kanal durch einen N-Kanal und ansteuerung mit High-Side Driver?
Es gibt schon einen: FDS6675A ist aber SO8. This P-Channel MOSFET is a rugged gate version of Fairchild Semiconductor’s advanced PowerTrench process. It has been optimized for power management applications requiring a wide range of gate drive voltage ratings (4.5V – 25V).
finde eben auch nicht mehr viel... TP0610L wäre einer... aber finde den nirgends mehr... bei der z-diode ist das problem, das erstens die ströme bei max 240uA liegen, 2tens ist die spannung nicht ganz konstant (+/-1V) ich müsste also damit rechnen, dass der mosfet immer durchschalten würde...
@Matthias Lipinsky was meinst du genau für ein bauteil? (p.s. spannungsteiler funktioniert leider nicht, da es den rest der schaltung beeinflussen würde)
@ Ernst Bachmann
Kommt drauf an mit welchen Frequenzen er arbeitet.
Da braucht er schon eine Transil Diode oder er nimmt eine normale
Zenerdiode mit einem Widerstand davor.
Die Z-Diode bildet auch eine Kapazität und bis die sich auf über 15V
aufgeladen hat muss eine kleine weile vergehen, bis die anspricht und
die Spannung ableitet.
Wenn das zu schnell geht ( 0V -> 30V -> 0V -> 30V ... ) schaltet die
Z-Diode nie durch und das Gate wird gebrutzelt.
Die Transil-dinger kosten glaub ich 0.10 Euro pro Stück, bekommt man
aber nicht überall.
lg
Ein Level shifter ist eine Schaltung, die ein Eingangssignal (meist TTL 0/5V) in eine andere Spannung umwandelt. zB UB/Ub-15V für eine P-Kanal FET Ansteuerung, wo das Source auf über 20V liegt.. Gib mal Infos über: -Betriebsspannung (Source des P-Kanal FETs) -Ansteuersignal Amplitude und Frequenz Dann kann ich dir evtl ne Schaltung anbieten
