Hi, ich habe ein Paar Sensoren, die per I²C angesteuert werden. Der Prototyp funzt soweit, kann ich die Kabel auf 3m verlängern? (8x 3m Parallel) jedes kabel bekommt eigene Pullup widerstände.
@ Sebastian (Gast) >Prototyp funzt soweit, kann ich die Kabel auf 3m verlängern? (8x 3m Jain. >Parallel) jedes kabel bekommt eigene Pullup widerstände. Das ist unnötig bis falsch. Es ist ein Bus, un dort gibt es nur einmal die Pull-Ups. MFG Falk
Nimm einen P82B96, dann kannst du sicher sein, dass es keine Probleme gibt.
