Hallo, kann mir wer sagen, warum ich einen integrierten Slave Controller auf einem MC nicht zum Host machen kann. Das ist doch nur einen Protokollsache, also Software. Philipp
Wenn der integrierte USB-Controller Slave und Hostmodus beherrscht, man die Firmware des MC ändern kann, die geänderte FW noch in den Controller reinpasst und noch ein paar Hardwareanpassungen gemacht werden, dann besteht die Möglichkeit.
Nein, das ist nicht nur Software, sondern auch Hardware. USB wird zwar als Bus bezeichnet, ist aber tatsächlich ein streng gerichtetetes Punkt-zu-Punkt-Protokoll. Und dadurch unterscheiden sich Host und Device auch elektrisch voneinander. Es gibt spezielle USB-Device-Controller, deren Hardware es vorsieht, die Funktion zu wechseln, das ist in der USB-OTG-Spezifikation definiert.
Danke für die Info. Ich quäle mich schon einige Wochen damit und eines ist mir immer noch nicht klar. Bei USB OTG reicht es da, wenn eine Seite OTG hat oder müssen beide OTG unterstützen. Ich baue ein Gerät, an dem ich einen PDA anschließen möchte. Also nur ein Master, ein Slave. Mehr wird nie kommen. Was soll ich da am besten verwenden. Philipp
Was willst du denn mit dem PDA machen? Soll der PDA der USB Host sein? Oder als Slave fungieren? USB on the Go brauchst du nur, wenn du beide Funktionalitäten machen willst, allerdings brauchst du da einen recht aufwendigen USB Software Stack und entsprechende Treiber für die Devices, die du anschließen willst.
PDA ist Slave und mein Gerät ist der HOST. Mein Gerät, ein GPS-Ortungsgerät mit Verbindung ins Internet über GPRS/UMTS, soll auch eine USB Verbindung vom PDA ins Internet zulassen. Ich weiß, die Smartphones können das, aber es geht auch um Auftragsabwicklung u.s.w. ciao, Philipp
> PDA ist Slave und mein Gerät ist der HOST. Mein Gerät, ein > GPS-Ortungsgerät mit Verbindung ins Internet über GPRS/UMTS, soll auch > eine USB Verbindung vom PDA ins Internet zulassen. Das widerspricht sich. Dein Gerät muss für diese Betriebsart ein USB-Device und kein USB-Host sein.
Anwendung also wie folgt: GPS-Gerät (Eigenbau) hat eine Internet-Verbindung über UMTS. PDA (Unmodifiziert) hat USB-Slave-Port, soll Inet-Verbindung vom GPS mitbenutzen Du suchst jetzt Hinweise wie dein GPS geändert werden muss, damit das geht. Soweit richtig?
Ja so in etwa. Ich bin gerade beim Schaltungsentwurf (Endphase) und das Thema USB zieht sich schon etwas dahin. Aber ich muß doch in diesem Fall der HOST sein oder? So viele PDA/Smartphones mit OTG gibt es anscheinend nicht. Ich könnte natürlich auch ein Slave sein, aber dann beschränke ich mich auf die PDAs mit OTG. Philipp
Also so ganz hab ich das noch nicht kapiert. Dein Gerät hat einen GPS Empfänger und ein UMTS-Modem, richtig? Und was genau soll der PDA da machen? Und OTG ist eigentlich Standard bei den aktuellen PDAs.
Nachdem du für das Netzwerk-Weiterreichen eh eine etwas größere CPU brauchst (NAT, connection tracking, ....), schau dich doch mal bei den ARMs um. Da gibts sicher auch welche die einen USB-Host Controller integriert haben, und Linux läuft auch drauf, d.H. du sparst dir sicher einige Mannjahre Entwicklung für USB + Network Stack.
Also der PDA bekommt kleine Datenpakete (Aufträge) über die GPRS Verbindung (Ortungsbox). Ich verwende den CORTEX-M3 von ST mit 72 MHz, da geht schon was weiter :-) und das um $4.- @rufus Du hast recht, eigentlich bin ich ja das Endgerät und somit Slave - andersrum ist es zwar praktischer aber falsch. Das ist gut, den einen USB Slave habe ich im Core. @supachris Kennst du evt. eine Seite mit Auflistungen, welche Geräte momentan OTG unterstützen. Bei den Herstellern wird darüber geschwiegen. Angeblich sollen es die ASUS Geräte können. ciao, Philipp
Auflistung hab ich da leider keine. Soweit ich weiß haben zum Beispiel alle Smartphones OTG, mein XDA mini z.B. hat sowas. Allerdings gibts ja kaum Treiber dafür. Naja. Wieso kommuniziert du nicht über die an fast allen PDAs vorhandene serielle Schnittstelle oder notfalls über Bluetooth (Serial port Profile)? Ist um einiges einfacher als USB.
Also alle anscheinend nicht. Ich habe ein HTC Touch und der Support aus UK hat mir gerade mitgeteilt, daß das HTC nur einen USB Slave hat. Ich dachte, eine serielle haben nur mehr die Industriegeräte. BT habe ich auch, aber USB wünscht der Markt. ciao, Philipp
