Wie viel € kostet der insgesamt ca.?
Eine sinnvolle Grundausstattung findest du zb hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner Wenns hauptsächlich um µC geht, dann würde ich mir kein regelbares Netzteil zulegen, sondern, wie auch im anderen Thread schon mal vorgeschlagen: Ein billiges Steckernetzteil so um die 8 Volt, und dahinter dann einen 7805. Mit Hühnerfutter und Aufbau auf einem Steckbrett bist du da in der Gegend von 10€ dabei. Das langt für den Anfang mit AVR dicke. Zum einen ist 5 Volt eine gängige Spannung, zum anderen hat man beim µC basteln eher selten mehrere verschiedene Spannungen die vor allem nicht einstellbar sein müssen. Mit der Kombination Steckernetzteil+7805 kommt man dann schon sehr weit.
Also ich hatte damals so angefangen, dass ich mir in der Bücherei ein Buch mit Schaltplänen ausgeliehen hatte und mir dann im Elektronikladen um die Ecke die Bauteile für einen kleinen Wechselblinker gekauft hatte. Die Schaltung habe ich dann auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Auf diese Weise baute ich anfangs Schaltung für Schaltung....mit der Zeit sammelt sich die Elektronikausstattung dann von alleine an :-)
Langfristig kostet das ein Vermögen, oder man macht es zum Beruf :) Grundausrüstung sollten ein paar ordentliche Werkzeuge sein. Schraubendreherset, ein paar Zangen, ordentlichen Lötkolben (Markenlötkolben nehmen, billige Teile haben auch billige Spitzen, die tauscht man ständig), Lötkolbenständer mit Lötschwamm, Lötzinn mit vernünftigem Flussmittel (und nicht bleifrei, das taugt nichts). Etwas mehr für einen vernünftigen Seitenschneider ausgeben, der Unterschied zwischen dem Baumarktgeraffel und einem Knipex, Bernstein o.ä. ist gewaltig. Und ein brauchbares Multimeter. Nicht nach Preis oder Zahl der Knöpfe kaufen, sondern technische Daten ansehen. Wird der Messfehler nur in Prozent angegeben lügt der Hersteller wahrscheinlich ohnehin. Richtige Messgerätehersteller gaben einen prozentualen und einen absoluten Fehler an, also z.B. +/-2%, +/-100mV. Alles weitere hängt davon ab was Du tun willst. Ein Steckbrett macht sich für schnelles Experimentieren auf jeden Fall gut.
