Hallo ich bin auf der Suche nach einer Ladungspumpe in SMD-Bauform (je kleiner desto besser) mit folgenden Daten: Vin < 1,2V (notfalls auch 2,4V) Vout = 5V Iout >= 100mA (notfalls auch weniger, wäre aber gut wenn es eine IC alleine liefert) Ich habe schon einige gefunden die von den Kenndaten passen, aber bei denen ich keine Bezugsquellen für die SMD-Variante finden konnte (MAX1595 / MAX756 / MAX619 / LT1073) mfg Carl
Sicher dass du ne "Ladungspumpe" willst? Keinen Step-Up drosselwandler? Unter Versorgung aus einer Zelle gibts ne Liste mit Schaltreglern für sowas, vielleicht passt ja einer.
bei 100mA würd ich auch schon einen kleinen schaltwandler verwenden... statt drossel müsste das auch mit einer leiterbahn als spule gehn (zumindest bei den kleinen strömen) bis 10mA oder so sind sicher charge-pumps ganz gut brauchbar... nur sind da nicht viel mehr als faktor 2 drin um das noch vernünftig machen zu können (es geht da um die schalter und die steuerspannungen der schalter).. mit einer einfach induktivität geht das besser, da die 1.2V schon reichen um einen mosfet zu schalten ;) 73
Ja, stimmt, ich meinte einen step-up-Wandler. In der Liste sind ein paar die passen könnten: Max1674 (/1675 wo ist der unterschied?), TPS61202 (wahrscheinlich der kleinste was die Bauform angeht, aber dafür mit mehr externer Beschaltung). Kennt jemand Bezugsquellen die? @Hans Klinkt interessant, hast du einen Beispiel-Schaltplan für sowas?
Hallo Carl,
bei Farnell gibt's beide.
Fred
gemeint hab ich mit "mit einer einfach induktivität geht das besser" eigentlich einen richtigen step-up-regler ;) aber wenn du mal spielen willst: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm aber wenn du da statt der led einen diode und einen C hintust und parallel zum C eine halbwegs dicke Z-Diode dann wirst du ziemlich sicher auch was halbwes stabiles bekommen... aber stromsparend ists nicht.. du müsstest den oszillator anhalten wenn die spannung im C hoch genug ist.. also einen netten komperator, der dir dann zwischen dem 100nF -C und dem 10k R das ganze auf gnd zieht.... dann wärs eigentlich ein ausgewachsenes schaltnetzteil ;) da kommt man ja richtig in versuchung mal so ein paar smd-logik-ICs mit invertern zu einem netten "schaltnetzteil" zu verbasteln g ich mein wenn man da cmos-logik nimmt die bis 1V runter(74LV04 z.b.:Wide operating voltage: 1.0 to 5.5 V) geht müsste das ganze doch mit 4 invertern hinhaun... muss ich mir mal anschaun ;) auf der seite oben hat übrigends einer das bis 0.3V runter probiert ;) 73
Hallo Hans, > aber wenn du mal spielen willst: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm schönes Beispiel. Mit einem Sperrschwinger wird es noch einfacher, z.B. so: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm oder so: http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm . 73 es 55 Fred dk4bc
Cool. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich mir den TPS61028 schon fast etwas zu voreilig bestellt habe...
g so viel zum thema warum einen ic wenns 2 PN-übergänge auch tun ;P 73+55 de oe6jwf
