Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPIO Zugriff bei ARM9 nicht schnell genug
Autor: Der Thomas (soundso)
Zum testen ob mein ARM9 (str912, programmiert mit Embedded Workbench 5)
wirklich mit PLL auf 96 MHz läuft habe ich einfach eine Endlosschleife
geschrieben, die nur einen GPIO-Pin toggeln läßt. Obwohl er beim Start
laut Debugger durch die PLL-Initialisierung läuft im Startup.s), messe
ich nun am Ausgang gerade mal o,8-1us zwischen den Pegelwechsel. Da der
ARM doch mit einem CPU-Zyclus auf die GPIO schreiben können sollte und
eine Schleife, eine Ausgabe und eine Invertierung doch auch in Assembler
nicht mehr als drei Befehle sein sollte, kann ich das irgendwie nicht
nachvollziehen! Müßte das nicht irgendwo die dreifache Geschwindigkeit
sein? Hatte zwischendrin auch immer mal Probleme das er beim
Programmstart in der PLL_Lock Schleife hing, und nach ein paar resets
wars wieder ok, keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht... Im
Endeffekt will ich mit meiner Anwendung ein Signal abtasten, und da ist
es natürlich entscheident zu wissen wie schnell ich die Werte abfragen
kann. Hoffe es kann mit diesen Phänomenen jemand was anfangen. Danke
euch!
Autor: Andreas K. (a-k)
Der Thomas wrote:
> Da der ARM doch mit einem CPU-Zyclus auf die GPIO
Warum sollte er das können? Beim STR9 hängen die Ports an einem der eher
langsamen Peripheriebusse. Wobei man an den diversen Busbridges auch ein
bischen rumkonfigurieren kann.
Wenn du schneller Pin-I/O benötigst, bist du mit neueren LPC2000 besser
dran. Da hängt die Fast-I/O am schnellen Bus.
Ich habe irgendwas im Hitex Guide gelesen, das durch die zusätzlichen DR
ja keine zusätzliche maskierung mehr nötig ist beim Schreiben in die
Register, das hab ich wohl irgendwie durcheinander geworfen. Kannst du
mir ein paar Tipps geben, wie ich das Optimum raushole? Wäre mir sehr,
sehr hilfreich. Und wie gesagt, im Endeffekt muss ich schnell lesen,
weniger schreiben...
Erstens ist, wie du schon erwähnst, üblicherweise kein read-modify-write
nötig, da in der Adresse eine Maske mitgegeben werden kann.
Wenn du darüber hinaus maximale Leistung rauskitzeln willst, kann es
nötig sein, die entsprechende Doku reinzuziehen. Da gibt's so einiges,
nicht nur von ST sondern insbesondere auch von ARM, aber dieses Thema
ist nicht wirklich trivial.
Das fängt damit an, dass die Peripheriebusse ab Reset mit halben Takt
(HCLK) arbeiten. Was nicht sein muss. Aber was dein Startup-Code da
anstellt musst du selber rauskriegen.
Und geht dann weiter mit dem Bus Split. Wobei ich nicht weiss ob der bei
GPIO relevant ist, aber wenn, dann ist dieser Parameter der zuständigen
AHB Bridge die nächste Stellschraube weil ein Split zwar effiziente
Busausnutzung ermöglicht, aber mindestens Lesezugriffe leicht ausbremsen
kann.
Was schnelle Schreibzugriffe angeht, ist dann Lektüre der Dokumentation
des ARM verwendeten Cores wichtig (ARM966E-S, kriegt man bei arm.com),
denn darin ist die BIU nebst ihrer Pufferung beschrieben. Spielt aber
bei reinen Lesezugriffen nicht so die grosse Rolle.
Einen Eindruck von Arbeitsweise und Zeitverhalten der AHB Bridge
vermittelt die AMBA Spezifikation (auch arm.com, IHI0011A).
Wenn es dir nur darum geht, rauszufinden wie schnell das Teil ist, dann
ist schnelle Port-I/O der falsche Weg. Dann machst du ganz gemütliche
Port-I/O mit einer wohldefinierte längeren Wartezeit dazwischen. Und
schon spielen AHB&Co kaum noch eine Rolle.
