Hallo ich habe mir einen Subtrahierer nachgebaut wie es in der OP-Grundschaltung steht. Ich verwende einen TS914 und will das Signal einens Luftdrucksensors um das 5,6 fache verstärken. Nun habe ich an beiden Eingängen eine schöne Spannung nur am Ausgang habe ich einen Sinus von ca 83 kHz. Somit kann ich mit meinem Mega diese Spannung nicht genau messen. Verhältnis der Widerstände am OP sind 56k / 10k. Wo könnte da der Fehler sein?
Kannst du mal deine Schaltung posten ? Hast du etwa einen Kondensator vom Ausgang des OPs nach Masse ? Gruss Helmi
Der Opamp gerät dir ungewollt ins Schwingen? Dazu gibt es Beiträge hier im Forum z.B. Beitrag "OP Schwingt am Ausgang" Eine Schaltskizze wäre hilfreich.
Danke der Kondensator wars. Nun hab ich einen optimalen Spannungsverlauf.
