Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL und Audiosignale auf USB
von Peter M. (peterm)
kann mir jemand bitte helfen, wie es am besten möglich ist 2 TTL Pegel
(RX, TX von uC) und 2 Audiosignale (links, rechts) gemeinsam auf EINEN
USB Anschluss zu führen (sh. Anhang). Ist das überhaupt möglich?
....jetzt mit Anhang
von Düsentrieb (Gast)
im prinzip ja...wozu soll das ganze gut sein?
zum Verbinden mit meinem USB-Anschluß am Laptop (hab keine RS232). Damit
ich Radio und RDS empfangen kann (fürs navi) und nur einen USB-Anschluss
brauche.
Wie würde so ein "Prinzip" ausschauen?
von Matthias S. (da_user)
Verwende doch nen USB2Serial Adapter, ne USB-Soundkarte und nen
(passiven)Hub?
eben.. Prinzip: ein hub (zb tusb2046), auf USB2Serial Adapter +
USB-Soundkarte
Vielen Dank! ich hab viel zu kompliziert gedacht. Habt ihr auch Tipps
welche Bausteine ich für die Wandlung von USB in TTL bzw. audio nehmen
sollte, damit ich mir alles auf eine Platine löten kann.
Besten Dank!
fertig kaufen...is billiger als die chips zu kaufen...
ich hab zb so n usb audio, kostet 11eu,
http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=217226&Ref=104&gp=2013&fd=255102
und rs232-usb (handy-adapter, restposten) 1.-
von Falk B. (falk)
@ Peter M. (peterm)
In der Tat.
Vergiss es. Deine Art der Fragestellung verrät, dass du bei weitem nicht
die Kenntnisse für sowas hast. Kauf dir was fertiges im Laden.
MFG
Falk
@ Falk
Deine Falk für deinen wirklich hilfreichen post.
Ich werd's trotzdem probieren.
MFG
von Gast (Gast)
Was soll uns das sagen?
von Christian R. (supachris)
Da musst du einen TUSB2046 nehmen, das ist erst mal der USB-Hub, an
einen der Downstream-Anschlüsse den dann einen FT232R als USB-UART
Wandler und an einen anderen Downstream-Anschluss einen PCM2902 als USB
Soundkarte.
Also mindestens 3 Chips.
von Εrnst B. (ernst)
Apropos PCM2902:
Gibts den (oder einen seiner größeren Brüder) irgendwo zu vernünftigen
Preisen zu kaufen?
Oder ist es immernoch billiger, sich ein USB-Headset zu kaufen und den
Chip rauszulöten?
>Oder ist es immernoch billiger, sich ein USB-Headset zu kaufen und den Chip
rauszulöten?
vmtl ja, bei den preisen für fertige usb-audio dinger, gibts so ab 6 eu
pcm2902 zb 6,60 , aber +mwst + porto (25$ oder so)
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?PV=66011;keywords=pcm2902;FV=
Naja, für Einstelstücke einfach Samples bei TI bestellen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Beitrag "V: 2x PCM2904DB" (die Dinger liegen hier
immer noch rum)
ja, supa, muster kostenlos, nur 25$ porto
da eben soviele idioten sampels bestellt haben, nur weils für lau
war...statt ihre teile zu kaufen.
Hä? Porto bei TI? Hab ich noch nie bezahlt. Außerdem bestell ich 99% der
Samples von der Firma aus, dafür sind sie gedacht. Ein Hersteller, der
keine Samples vertreibt, hat meist schon verschi****.
Und wenn man als Bastler mal 1...2 Samples bestellt, hat da eigentlich
auch keiner ein Problem damit. Beispiel Sumida Spulen: Hab die
Deutschland-vertratung angerufen, und gefragt, ob sie auch Samples an
Privatpersonen schicken, die gerne mal was damit probieren wollen. War
kein Thema, die haben gleich eine ganze Sortimentsbox mit verschiedenen
Werten geschickt.
