Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was macht Schaltregler bei Sättigung?
von sab (Gast)
bitte nicht hauen: was passiert, wenn ich bei einer Spannungsregelung
mit einem Schaltregler die Spule überlaste? Kommt sie dann in die
Sättigung?
von Falk B. (falk)
@  sab (Gast)
>Sättigung?
Ja. Und wenn der Schaltregler ne Pulsstrombegrenzung hat (99% haben
das), schaltet er für diesen Puls aus und wartet bis zum nächsten
Schaltzyklus.
MFG
Falk
von Matthias L. (Gast)
Und wenn nicht, geht der Schalttransistor, und wahrscheinlich noch mehr,
in die ewigen Chipgründe über...
von Herbert von Caravan (Gast)
Zufrieden schmatzen? ;-)
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
von Andreas K. (a-k)
Und wenn es ein MC34063 ist, dann kann der zu heiss werden und die
Ausgangsspannung geht hoch.
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
Der hat auch ne Pulsstrombegrenzung. Man muss sie aber auch richtig
verschalten. Im Artikel Konstantstromquelle fehlt sie!!! Das sollte
umgehend korrigiert werden.
Falk
von sab (Gast)
Es ist ein LM2574. Ich werde also doch ein Absicherung irgendwelcher Art
einbauen müssen...danke.
Hat er, aber thermische Sicherung hat er nicht.
Anleitung: Man nimmt das Pollin-Modul mit einem MC34063 drauf und der
originalen Spule, stellt auf 5V Ausgang ein, legt 15V an und belastet
den Ausgang.
Ergebnis: Der macht das einen Weile mit, wird heisser und heisser und
irgendwann gehen die Volts am Ausgang hoch. Anfassen sollte man den MC
dann lieber nicht mehr.
Mit einer ordentlichen Speicherdrossel statt dem mitgelieferten Teil ist
alles in Ordnung.
von Thomas (kosmos)
@sab: Wenn die Spule zu lange Strom abbekommt dann wird sie gesättigt,
wodurch der Induktive Widerstand abfällt und nur noch der ohmsche zum
Tragen kommt. Im Klartext der Strom erhöht sich, die Spule wird wärmer
und evtl. raucht der Transistor ab wenn er für diesen höheren Strom
nicht ausgelegt ist.
Abhilfe die Frequenz erhöhen oder eine größere Spule nehmen die zeitlich
erst später in die Sättigung geht.
Im Unterschied zum MC34063 hat der LM2574 eine thermische Sicherung
drin.
