Forum: PC Hard- und Software maximale Vcore E6300 / Vdimm Adata Vitesta PC-6400
von Msp 4. (msp430_crew)
Hallo Leute,
nach meiner Recherche im Netzt habe ich für den E6300 eine Vcore von
1,325V gefunden (max 1,5V dann defekt) und bei dem Speicher ist die
maximale Spannung mit 2,1V aufgeführt.
Ist dies so richtig? Gibt es Studien wie sich die Lebenszeit des
Prozessors  bzw. Speichers bei Überspannung verkürzt?
Im Netzt gibt es ja viele Leute die unüberlegt sehr hohe Spannungen
verwenden und für mich wären die Grenzen nur interessant.
Welchen Faktor spielt die Kühlung?
Hat keienr in dem Bereich Erfahrungen?
von Boronsbruder (Gast)
Also ich fahre meinen e6300 auf 3,5 Ghz @ 1,5v und meinen RAM (4GB
Corsair Twin2X6400-C4) bei 1000 Mhz (4-4-4-12)@ 2,275v.
Allerdings is der Prozessor Kompressor gekühlt (-30°C) und der Ram hat
den aktiven RAM-kühler von Corsair drauf.
Der Ram ist von Corsair mit 2,1v angegeben muss aber bei Betrieb von 4x1
GB laut Corsair (oder war es EVGA?) mit 2,2v betrieben werden.
Das A&O ist immer die angemessene Kühlung! Dann können die Spannungen
auch locker höhergefahren werden, ohne die Lebenszeit merklich zu
verkürzen.
von Karl (Gast)
>verkürzen.
Stimmt nicht. Durch Elektromigration oder Diffusionsvorgänge können auch
bei guter Kühlung Probleme auftreten.
