Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe beim atmega48
Autor: peter_ruslo (Gast)
hallo, ich bin anfänger, also nicht lachen.
ich möchte auf dem stk 500 ein atmega48ans laufen bekommen.
leds blinken auch, aber auf der serielle kommt nur müll raus. immer nur
als quarz habe ich ein 4mhz quarz
fuses stehen auf Ext.Crystal Osc. 3-8Mhz....+65ms
hier der code
#include <avr/io.h>
#define CLOCK    4000000                4MHz
#define BAUD    9600
#define UBRR_BAUD  ((CLOCK/(16ul*BAUD))-1)
int send(unsigned char c)
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
    UDR0 = c;
    return 0;
void wait (void)
 unsigned int i;
 for (i = 65535; i > 0; i--);
int main(void)
    UCSR0B  |= (1<<TXEN0);             //TX einschalten
    UCSR0C   = (3<<UCSZ00);            //8N1
   UBRR0H   = (UBRR_BAUD>>8);          //9600 Baud
   UBRR0L   =  UBRR_BAUD;            //9600 Baud
  DDRB   =  0xff;
while (1)
  if (PORTB & (1<<PIN0)) PORTB = 0x00; else PORTB = 0xff;
   wait();
  send('T');
  send('e');
  send('s');
  send('t');
return 0;
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich sehe auf Anhieb folgenden Fehler:
Was soll das "4MHz" in der Zeile? Wenn das so im Source steht ist es
falsch.
Hast Du die Fuses korrekt gesetzt?
Michael
ahja nochwas,
kann man sich nen ISP adapter selber bauen?
also das ich den controller nachher in der schaltung programmieren kann?
oder muss ich den immer ausbauen und im z.B. STK 500 programmieren?
Autor: AVRFan (Gast)
Hab jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, die ganzen I/O-Settings
durchzugehen.  Checks selbst noch mal penibel anhand des Data Sheets
durch - Du kriegst den UART mit Sicherheit erfolgreich zum laufen -
irgendwann... ;-)
Noch ein Tipp: Weil leere FOR-Schleifen...
von C-Compilern gerne mal komplett wegoptimiert werden, empfiehlt es
sich, ein "nop" reinzuinlinen. Am bestens ist natürlich, auf solche
Warteschleifen ganz zu verzichten, und für den Zweck Timer zu verwenden.
arghs das hat der beim kopieren verschlamptt, da stand nen //vor den
4MhZ
fuses hab ich garkeine gesetzt ausser das mit dem cristal
Nein, der Clou ist, dass das STK500 ja schon so ein Programmer ist.  Du
kannst den Controller immer in Deiner Schaltung lassen.  Alles, was Du
brauchst, ist ein 6-poliger Plug auf der Platine, den Du mit den Pins
VCC, GND, RESET, SCK, MOSI, MISO vom Controller verbindest.  Zum
Programmieren Kabel vom Plug zu dem mit "ISP6pin" beschrifteten
Gegenstück auf dem STK500 stecken und Programmiervorgang starten. Das
ist alles.
Siehe auch im Handbuch zum STK500, Kapitel "In-System Programming of an
External Target System".
Autor: Einhart (Gast)
Moin,
wenn ich mich nicht sehr täusche kannst du zwar einen Quarz auf's STK500
stecken aber der hängt mitnichten an den Xtal Pins des Controllers
(würde auch wegen der Leitungslänge nicht funktionieren).
Der Quarz treibt einen Oszillator auf dem STK. Der Oszillator kann mit
einem Jumper als externer Takt auf den AVR geschaltet werden. Der AVR
muss dann per Fuse auf externen Oszillator gesetzt werden.
Nimm solange du keine Platine hast besser den per Softwäre einstellbaren
STK Takt.
da machta genau den gleichen schmarn
