Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger - Led und Taster auf einem Port
von Gregor S. (gregorsw)
Hi Ihr,
bin noch anfänger und wollt jetzt ma per Tutorial durch nen Taster eine
LED aufleuchten lassen. Ich benutze das Pollin Evaluationsboard V2, auf
dem LED und Taster auf Port D sind.
Jetzt bekomm ich es aber nicht hin das wenn ich einen der drei taster
drücke, eine von den beiden LEDs aufleuchtet.
Was mach ich falsch, code im Anhang.
Danke im vorraus für eure Antworten.
Gregor
von Falk B. (falk)
@ Gregor Swierczyna (gregorsw)
Siehe Bitmanipulation.
.include "m32def.inc"
  ldi r16, 0b01100000      //PB 5 und 6 auf Ausgang legen und PB 2, 3 und 4 auf Eingang
  out DDRD, r16
  ldi r16, 0x00        //alles auf 0 setzten
  out PORTD, r16
loop:
; PD2 auf PD5 kopieren
  sbic pind,2
  sbi  portd,5
  sbis pind,2
  cbi  portd,5
; PD3 auf PD6 kopieren
  sbic pind,3
  sbi  portd,6
  sbis pind,3
  cbi  portd,6
  rjmp loop
Falk
von avrler (Gast)
schau mal welchen ausgang du setzen willst??? du musst übrigens 1-pegel
ausgeben, um die led zum leuchten zu bekommen!
Wunderbar, danke für eure hilfe.
MfG Gregor
von Benny T. (c-3po)
Hey an alle,
bin auch Anfänger und hatte genau die gleichen Probs wie Gregor. Dank
dieses Threads hab ichs auch hinbekommen. Bei mir ist nur leider ein
Problem aufgetreten, nämlich: Die LED1 leuchtet bei mir nur schwach,
wenn ich den Controller auf diese Weise programmiere. Wenn ich die LED
einfach auf Ausgang setze und Strom drauf gebe, brennt sie normal hell.
Über die Taster geschaltet, mit dem Code von Falk Brunner aber nicht.
Hatte vorher mal ein Testtool draufgespielt, wo man auch über die Taster
die LEDs ein- bzw. ausschalten konnte. Dabei funktioniert es.
Ich habe auch schon die einzelnen Taster durchprobiert, aber daran liegt
es auch nicht. Jeder Taster bringt die LED nur schwach zum Leuchten.
Wo liegt mein Problem?
Danke schon mal im Vorraus
Gruß - c-3po
Kurze Anmkerkung noch:
    LED2 brennt normal hell!!!
