Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtorgel mit Mikcrocontroller
von Basti (Gast)
für ein kleines Projekt muss ich eine einfache Lichtsteuerung mit einem
Mikrocontroller verwirklichen (sonst hätte ich auch einen einfachen
6-kanal lichtorgel bausatz) kaufen können. Mir geht es jetzt nicht um
die Programmierung sondern wie ich das Signal eines kleinen
Kondensatormikrofons "in" den Mikrocontroller bekomme. Im Grunde
benötige ich wie bei einer Lichtorgel üblich eine Unternteilung der
Frequenbandlautstärke um somit 3-4 Kanäle anzusteuern. Ich dachte
vielleicht an den AD-Eingang der bei 0-1V den Ausgang 1 schaltet, bei
1-2V den Ausgang 2 usw.  Habe aber leider keine Idee wie ich das
realiseren kann. Evtl. ist eine andere Lösung auch viel besser.
Vielleicht hat schon jemand etwas ähnliches realisiert oder kann mir
diesbezüglich weiterhelfen.
von Annegret (Gast)
Leider nicht bisher. Es hoert sich aber interessant an.
von t.b.d (Gast)
Sieh mal da... eventuell meinst du so etwas...
http://mathar.com/msp_disco1.html
von Basti (Gast)
Ja das geht schon in die richtige Richtung allerdings wird unter dem
Link das ganze nicht mit der Frequenz sondern nur über die Lautstärke
geregelt was eigentlich nicht das Wunschergebnis ist (die Lichtorgel
soll natürlich nicht häufiger reagieren nur weil jemand die Lautstärke
ein wenig höher gedreht hat)
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Dann google mal unter dem Stichwort "digitale Filter".
Die nötige Rechenleistung ist allerdings nicht gering; bei
Mikrocontrollern wird es da schon etwas eng.
Besser wäre es dann vor dem Mikrocontroller zu filtern; dann kannst Du
aber auch gleich den Bausatz nehmen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Dazu wirst du eine FFT brauchen...
