Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was brauche ich alles ?
von Toto L. (Firma: totoloto AG ;)) (totoloto133)
Ich will mich an die ARM Programmierung/Entwicklung ranmachen.
Meine Entwicklungsumgebung ist Linux, die ich nur ungern verlasse.
Wenn ich alles richtig verstanden habe brauche ich:
- Ein Entwichlungsboard (bsp.: Olimex AT91SAM7X256-Board SAM7-EX256)
- Den ARM GCC
- Den wiggler zum programmieren(bsp.:ARM-JTAG DONGLE FOR PROGRAMMING AND
DEBUGGING)
- Programiersoftware mit OpenOCD (auch unter Linux ?) oder gibt es da
ein Alternative
Habe ich was vergessen ?
Was benutzt ihr denn, oder was würdet Ihr mir denn raten ?
Danke im vorraus
keine Antwort ?
von yalu (Gast)
> keine Antwort ?
Nur keine Hektik.
Zum Beispiel.
> - Den ARM GCC
Ja. Und am besten gleich die Bin-Utils und die Newlib (C-Laufzeitbib-
liothek) mit dazu. Je nach verwendetem Controller ist ein Satz
Headerfiles mit den I/O-Port-Definitionen ganz praktisch. Die findet
man entweder beim Controller-Hersteller oder sonstwo durch Googeln.
>   AND DEBUGGING)
Zum Beispiel. Diese Parallelportdinger genießen allerdings nicht den
allerbesten Ruf, bei mir funktioniert es aber ganz gut. Alternativen
wären JTAG-Adapter mit USB-Anschluss. Auf der OpenOCD-Webseite sind
die unterstützten Adapter aufgelistet.
Ja, ich kenne zumindest nichts anderes, geschweige denn besseres.
Du brauchst noch GDB und/oder Telnet (falls nicht sowieso schon
installiert), um OpenOCD zu bedienen.
Im Prinzip das oben genannte. Das AT91SAM7S74-Board und der
Parallelport-JTAG-Adapter sind selbstgefrickelt.
Danke Dir
