Forum: FPGA, VHDL & Co. Suche Infos über CPLD's (XC9536XL)
von Thomas S. (gemelon)
Hallo, normalerweise beschäftige ich mich mit Mikrocontrollern, aber ich
möchte gerne auch einiges über CPLD’s lernen. Ich habe mir aus diesem
Grund nun den CPLD XC9536XL von XILINX besorgt. Leider sind die
Informationen zu diesen Bausteinen nicht so Umfangreich und Verständlich
wie zu den Controllern.
Mich würde nun Interessieren:
 Welcher Pin hat welche Funktion?
 Wie Funktioniert so ein CPLD?
 Benötigt ein CPLD auch einen Taktgenerator, so wie ein Prozessor?
 Wenn Ja, Warum benötigt er einen Taktgenerator.
Was ich mich noch Frage ist, bei einem Prozessor gibt es eine Zeichnung
von dem PACKAGE und an den Pins sind die Namen der Pins, warum gibt es
so was nicht von einem CPLDs? Leider gibt es scheinbar auch nirgends ein
Tutorial, dass wirklich solche Sachen klärt. Alles was ich bis jetzt
gefunden habe, beschreibt wie und warum die Dinger entstanden sind und
warum die geiler sind wie die Vorherigen, wie die aber Funktionieren ist
nicht zu erfahren. Die XILINX Bausteine scheine ja ziemlich toll zu
sein, aber ohne richtige Infos, nützt mir das garnichts.
Kann mir jemand einen Internetseite oder ein Buch empfehlen?
Danke
Gemelon.
von Falk B. (falk)
@ Thomas Stoll (gemelon)
Die meisten sind frei konfigurierbar. Nur wenige haben eine festgelegte
Funktion. Siehe Datenblatt.
Kurze Antwort. Gut!
Wenn man sequenztielle Logik drin hat (Schieberegister, Zähler, State
Machine etc.).
Aus dem selben grund warum uCs sie brauchen. Einer muss den Ton, ähhh,
Takt angeben.
Klar. Schau mal ins Datenblatt.
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds058.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds054.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/xc9500xl.htm#19762
Leider nein.
Mfg
Falk
von Morin (Gast)
Es gibt wenige Pins mit vorgeschriebenen Funktionen (mal abgesehen von
den üblichen Versorgungsleitungen Vcc, GND, ...). Diese sind für die
Programmierung gut. Alle anderen Pins bekommen ihre Funktion erst durch
die Programmierung.
Man schreibt eine "Konfiguration" (*) in einer
Hardwarebeschreibungssprache (HDL) wie Verilog oder VHDL, übersetzt sie,
und Programmiert den CPLD damit (über die o.g. Spezialpins). Diese
Programmiersprachen werden nicht wie z.B. in C Schrittweise ausgeführt,
sondern beschreiben Hardware, von der alle Komponenten ständig und
parallel arbeiten. Das ist weniger wie Programmieren und viel mehr wie
Löten, nur ohne Lötkolben. Die Pins des CPLD bekommen ihre Funktion dann
durch ihre Verbindung mit den "Bauteilen" aus deinem Quellcode.
Intern realisiert wird das Ganze durch programmierbare Schalter,
Verbindungsnetze, Logiktabellen etc.
(*) Der Begriff "Konfiguration" wird oft verwendet, um klar zu stellen,
dass es um eine Hardwarebeschreibung und nicht um ein sequentielles
Programm geht.
Jein.
1. ist für das Laden der Konfiguration oft ein spezieller
Konfigurationstakt nötig, der danach aber keine Rolle mehr spielt.
2. braucht der CPLD für die Arbeit keinen Takt, aber die durch die
Konfiguration realisierten Bauteile können einen brauchen (oder auch
mehrere), ganz davon abhängig welche Schaltung du vorher in der HDL
hingeschrieben hast. Wenn du z.B. ein Schieberegister in VHDL
hinschreibst, braucht dieses einen Takt. Der CPLD braucht keinen, aber
ohne Takt simuliert er eben ein Schieberegister das nicht an einen Takt
angeschlossen ist.
Würde mich echt wundern wenn es das nicht gibt. Z.B. ist aber bei Xilinx
das Datenblatt in mehrere Abschnitte geteilt die man einzeln runterladen
muss (da es ansonsten ein Riesending wäre). Kann also gut sein, dass du
nur den falschen Teil angesehen hast.
Wie oben schon erklärt sind aber die meisten Pins "frei konfigurierbar"
und deshalb nicht näher beschrieben. Die Funktion musst du ja erst
festlegen. Für solche Pins sind dann nur die elektrischen Eigenschaften
wie Vout, Imax usw. angegeben.
Ok, das mit den PIN’s hab ich jetzt verstanden und auch sonst bin ich
ein ganzes Stück weiter gekommen. Allerdings habe ich jetzt ein anderes
Problem. Ich hab mir einen Parallelen Programmer gebaut und wollte den
Chip dann Programmieren. Da bekomme ich aber die folgende Fehlermeldung:
// *** BATCH CMD : setMode -bs
// *** BATCH CMD : Program -p 1 -e -defaultVersion 0
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match
the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1':  Device IDCODE :
01011001011000000010000010010011
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE:
00001001011000000010000010010011
'1': Check to make sure if version '0101' is supported.
PROGRESS_END - End Operation.
In der Hilfe von XILINX heißt es dazu, das manche CPLD’s mit Impact
nicht Programmiert werden können. Das finde ich schon ein starkes Stück
von der Firma. Die Stellen Bausteine her die sie gar nicht Programmieren
können. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, ob es sich dabei nur um
einige Bausteine aus der XC9536 Serie handelt oder ob man alle XC9536
nicht Programmieren kann.
Das nächste was ich mich Frage ist, ob ich die Dinger wieder
zurückschicken kann, schließlich hat mich keiner darauf hingewiesen das
man die Dinger nicht Programmieren kann. Überhaupt, wem nützen die
eigentlich was, wenn man die nicht Programmieren kann?
Seltsam ist, dass wenn ich Impact direkt aufrufe nicht über ISE, dann
ergibt sich eine ganz andere Fehlermeldung:
ERROR:iMPACT:2488 - The operation did not complete successfully.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen ob ich mit neuen XC9536XL
erfolg haben könnte?
von Εrnst B. (ernst)
Also die XC9572XL lassen sich mit so nem billig Parport Programmer
beschreiben.
Die '36er sind nur die kleinere Version davon, also geh ich zu 99,999%
davon aus, dass die sich auch so beschreiben lassen.
Check mal Spannungsversorgung von dem CPLD, alle VCC + GND Pins
angeschlossen? Spannung stabil?
von Falk B. (falk)
Da hast du glaub ich was falsch verstanden. Die XC9536XL können
definitiv mit IMPACT propgrammiert werden. Wo hast du den IC her? Ich
hab vor einiger Zeit welche bei Reichelt gekauft, die liefen auf Anhieb.
Welche ISE Version hast du?
Nein, du bist auf dem Holzweg. Das ist zu 99,99% ein Softwarefehler.
Die Software von Xilinx wird leider immer schlechter :-( Ein Bug jagt
den nächsten. Zieh dir mal die GANZ alte Version des JTAG Programmers
(3.0 oder so), gibts bei xilinx unter ISE Classic. Die Läuft gut und
schnell!
Im Anhang das BSDL, wahrscheinlich liegt dort der Fehler. Das muss ins
Verzeichnis
C:\Programme\xilinx_webpack    Installationspfad, bei dir sicher anders
\xc9500xl\data                 Unterverzeichnis
MFG
Falk
vielen Dank an alle mit den guten Antworten, die haben mir wirklich
geholfen!
Ich habs endlich geschaft das Teil zu Programmieren. Leider hatte ich
noch einen Fehler in der Konfiguration, ich hatte einen XA9536XL
ausgewählt und nicht einen XC9536XL. Da war die Fehlermeldung einfach
ziemlich nichtssagend. Ich habe den JTAG Programmer 3.3 Installiert und
der hat dann die richtige Fehlermeldung gebracht. So einfach ist das,
wenn man ordentliches Werkzeug hat ;-)
