Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio 4 & AVR STK500 Probleme beim "überspielen"
von Tho M. (manchro)
ich habe folgende Soft- und Hardware:
- AVR Studio 4.13 Build 528
- AVR STK 500
- ATmel ATmega16 16PC 0614J
Ich wollte folgendes Programm (aus dem Tutorial) auf den Controller
spielen:
.include "m8def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden
         ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben
         ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
Deshalb habe ich folgendes getan:
1. New Project, Atmel AVR Assembler, Name: test
2. AVR Simulator, ATmega16, Finish
3. Programmcode eingefügt, gespeichert unter test.asm
4. Build
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13)
Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation
C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\test\test.asm(1): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc'
C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\test\test.asm(10): No EEPROM data, deleting C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\test\test.eep
ATmega8 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x00000a     10      0     10    8192   0.1%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0    1024   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0     512   0.0%
Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
5. Tools, Programm AVR, Auto Connect: Folgende Meldung erhalte ich im
Statusfenster
Detecting on 'Auto'...
STK500 with V2 firmware found on COM1:
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
6.
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Was mache ich falsch?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße
von Michael U. (amiga)
ohne jetzt länger nachzudenken:
Mega16 im richtigen STK500-Sockel?
Nur der Mega16 allein auf dem STK500?
Richtige ISP-Verbindung gesteckt?
Gruß aus Berlin
Michael
von Jörn P. (jonnyp)
Gleiche Meinung wie amiga und ISP Geschwindigkeit richtig eingestellt?
Versuch es mal mit Minimum Speed.
von Spess53 (Gast)
Hi
Prinzipiell sollte man vor dem Programmieren die Signature Bytes
auslesen. Wenn das nicht klappt, ist ein Programmierversuch sinnlos.
Ansonsten besagen die die Meldungen nur, daß das STK500 keine Verbindung
mit dem AVR aufnehmen kann.
MfG Spess
von Johannes M. (johnny-m)
Das beißt sich schonmal...
von Forenwächter (Gast)
Vorbildlicher Post!
...obwohl man hätte selbst drauf kommen können, dass man entsprechend
dem verwendeten µC eine passende Includedatei einbindet.
greetinx
naja, der Programmer brennt auch eine Word-Datei auf den AVR, wenn sie
nur richtig Intel-HEX codiert vorliegt...
Gruß aus Berlin
Michael
