Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Synchrone Teilerschaltung
Autor: Calimero (Gast)
Hallo
Ich wäre um eure Hilfe sehr dankbar.
Ich muss eine synchrone Teilerschaltung, entweder aus JK-MS-Flipflops
oder aus einem IC (in dem prinzipiell das Selbe steckt) bauen. Nur wie
mache ich soetwas?
Asynchrone Teiler sind mir klar. Da baue ich entweder eine
Reihenschaltung aus Flipflops oder nehme einen Binärzähler (z.B.
74LS90). Aber wie geht das synchron? Um eine Schaltung wäre ich sehr
dankbar. Link reicht natürlich ;)
Ich habe bei Google auch schon Schaltpläne gefunden aber die halfen mir
nicht wirklich weiter, weil keine Beschreibung dabei stand und bis ich
mal die Funktionsweise von 4-8 verschalteten FF entschlüsselt habe
dachte ich mal, frage ich euch ;)
Calimero
Autor: Fritz (Gast)
welches Teilerverhältnis benötigst Du?
Synchronzähler 74HC163 kann jedes Teilerverhältnis (ist kaskadierbar und
hat synchronen clock).
Fitz
Ist für die Schule ;)
Die Schaltung sollte Teilerverhätlnisse haben, mit denen man die meisten
Teilungen erreichen kann. Also 1/2, 1/3 und 1/5 sollten drin sein.
Hab mir den IC gerade mal angeschaut, das ist genau das wonach ich
gesucht habe, vielen Dank ;-)
Autor: 6635 (Gast)
Mit dem 74HC590er erspart man sich Einiges an Arbeit. Ist auch
kaskadierbar.
Autor: 6635 (Gast)
Sorry, hab den 592 gemeint.
Ich hätte da jetzt noch eine Frage...
Wie realisiere ich denn mit solchen Countern eine synchrone Teilung, bei
der mehrfach geteilt werden muss.
Angenommen ich muss eine Frequenz um das 200-fache runterteilen. Dann
müsste ich ja eine ganze Teilerkette aus diesen Countern machen. Wenn
ich aber einfach den Ausgang vom 1. Counter als Clock für den 2. Counter
etc. mache ist das ja nicht mehr synchron. Oder gibts da einen Trick?
Autor: 6635 (Gast)
Ich sprech mal fuer den 592, da ich die anderen als veraltet betrachte.
Aber im Wesentlich is es immer Dasselbe. Es gibt einen Clock (CCK), der
geht auf Alle. Und der Ripple Carry(RCO) geht auf den Naechsten (CCKEN).
Achso wenn ich das dann richtig verstehe läuft eine (beliebige)
synchrone Frequenzteilung aus kaskadierten Countern dann so ab:
- Jeder Counter bekommt die Clock.
- Wenn Counter 1 einmal durch ist setzt er das Carry Look-Ahead
- Dieses nehme ich dann und leite es auf den Enable-Eingang des 2.
Counters
- Der fängt zählt dann akkurat vor sich hin und das Spiel geht weiter...
So richtig?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Calimero (Gast)
Mit synchronen Teilern/Zählern.
Ja, aber synchron, nicht asynchron. Alle Teiler bekommen den vollen
Takt. Es wird kein Ausgang eines Teilers als Takt für die nächste
Stufe benutzt.
Siehe auch
Taktung FPGA/CPLD
MFG
Falk
@ Calimero (Gast)
den Takt
>Counters
ja, damit kann man aber nur zwei Teiler kaskadieren. Will man mehr, muss
man die Carrys aller davorliegender Stufen berücksichtigen.
Ja.
Falk
Was ich jetzt aber noch nicht so verstanden habe und aus den
Datenblättern noch nicht so klar wurde...
1. Kann ich einen nachfolgenden Counter mit einem einfachen Carry
Look-Ahead PULS aktivieren? beim RCO wird ja lediglich alle 16 Takte ein
Puls ausgegeben.
In Punkt 2. und 3. gehe ich nun mal davon aus.
2. Angenommen ich verschalte 2 Counter. Der erste aktiviert mit seinem
CRO den zweiten Counter, und von diesem hole ich mir das Signal von
Ausgang Q1, also das durch 4 geteilte Taktsignal.
Counter 1 läuft einmal durch (16 Takte), aktiviert den 2. Counter, nach
4 Takte ist Q1 = 1, also eine Frequenzteilung von 16+4=20 Takte. Counter
2 läuft ja jetzt aber immer, würde also alle 4 Takte wieder Q1=1 setzen.
Außer ich verbinde den Ausgang Q1 mit dem RESET von Counter 1 und
COUNTER 2?
3. Um n Counter miteinander zu verbinden müsste der Ausgang von Counter
n alle vorherigen Counter und sich selbst wieder resetten?
Wenn das so hinhaut habe ichs glaub verstanden ;-)
Autor: Michael U. (amiga)
wenn Du eine Frequenz teilen willst, brauchst Du kaum einen syncronen
Zähler. Du benutzt ja dann nur das letzte Ausgangssignal und das hat
gegenüber dem Takt immer die gleiche Laufzeit, weil der Zustand davor
immer der Gleiche ist.
Einen syncron-Zähler brauchst Du z.B. wenn Du sicherstellen mußt, daß
der Zustand ALLER Ausgänge nach möglichst kurzer Verzögerung zum Takt
zur gleichen Zeit gültig ist. Adress-Zähler eines schnellel Rams z.B. Du
muß da immer die maximale Laufzeit der Zählerkette abwarten, bis Du die
Adresse als gültig betrachten kannst.
Zu Deiner Kaskadierung: RCO geht z.B. mit der 15. Taktflanke auf H und
gibt am nächsten Zähler den Takteingang frei. Dort passiert aber nicht
sofort was, weil diese Taktflanke ja schon vorbei ist. Die nächste
Taktflanke (die an ALLEN Takteingängen der Kaskade liegt) setzt jetzt
Zähler 1 auf 0 und Zähler 2 zählt eins hoch, weil RCO zu dieser Zeit den
Takt noch freigibt. Die nächsten 15 Takte werden von Zähler 2 ignoriert,
weil ja jetzt RCO des vorigen Zählers den Takteingang sperrt.
Die Verzögerung an allen Ausgängen gegenüber der Taktflanke ist
konstant, da die Änderung durch die Taktflanke an allen Zählern den
Pegelwechsel auslöst. Nur ob ein Pegelwechsel in einer Stufe sttafindet,
entscheidet der Zustand VOR der Taktflanke.
Gruß aus Berlin
Michael
Achso!
Danke, jetzt hab ichs wirklich verstanden :)
Vielen Dank für die Mühen.
Calimero
