Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz Auswahl für PIC oder AVR
von schnudl (Gast)
Welchen 10MHz Quarz kann ich für ein PIC Board nehmen?
Der PIC hat OCS1, OSC2
Beide Pins sollen noch jeweils C1 und C2 gegen Masse bekommen ("Load
Capacitors"). Die die die Frage beantworten können, wissen was gemeint
ist - daher kein Bild.
1) Wie bestimme ich C1 und C2? Ich habe gesehen, dass man z.B. 22p
nimmt, aber wie kritisch ist die Dimensionierung von C1/C2? Bei einem
fliegenden Aufbau auf Lochraster habe ich ja auch eine Menge Mist. Wenn
ich Q, C1, C2 ganz nahe bei den Pins platziere, kann dann noch viel
schief gehen?
2) Welchen Quarz kann ich nun konkret kaufen?
den hier zB: QU10,0000MHZ HC -49/U von Conrad?
Im Datenblatt des PICs steht:
The dsPIC30F oscillator design requires the use of a parallel cut
crystal.
Im Datenblatt des Quarzes steht davon aber nichts drin.
Bitte um eine kleine Hilfe!
von 6635 (Gast)
Den Quarz zwischen Osc1 und Osc2. Ja, 22pF ist gut. Ja. Irgend ein 10MHz
Quarz ist gut. Das mit dem parallel Cut brauchste nicht. Das passt
schon.
von schnudl (Gast)
Vielen Dank mal!
Verstehen tu ichs zwar nicht, aber das kann ich ja mal nachholen.
von Michael U. (amiga)
zum Verstehen, aber sehr kurz gehalten...
Die genaue Schwingfrequenz des Quarzes hat er unter den vom Hersteller
des Quarzes angegeben Bedingungen. Ein Quarz kann in Serien- oder
Parallelresonanz schwingen. Das hängt von der benutzten Schaltung ab,
beide Frequenzen liegen ein klein wenig auseinander.
Bei einem Pic oder AVR hast Du auf die Schaltung des Oszillators keinen
direkten Einfluß, das hat der Chiphersteller festgelegt.
Was kann also praktisch passieren? Irgendeinen Quarz dran, je 22p dazu
und es sollte schwingen. Bisher hat bei mir alles, was wie ein Quarz im
passenden Fequenzvereich aussah, so gespielt.
Auch Mega32 auf Steckbrett mit 16MHz Quarz und ohne CKOTP /einfach
vergessen) zu setzen.
Problem ist noch die Grundwellenquarz oder Oberwellenqurz.
Quarze ab sp ca. 15...20MHz sind oft Oberwellenquarze, die gehen an µC
so nicht, es muß ein Grundwellenquarz sein.
Früher galt die Regel: Frequenz auf dem Quarz in kHz angegeben
(10.000kHz) Grundwellenquarz, Frequenz in MHz angegeben (21.38MHz)
Oberwellenquarz.
Genaues kann man im Quarzkochbuch lesen, ist im Inernet zu finden.
Gruß aus Berlin
Michael
von PredWo (Gast)
Hallo Leute,
ich mach mir grad ein USBisp (vom Christian Ulrich) hab hier einen (für
quasi umsonst von einem Kumpel) bekommen, da sind schon 30pF integriert.
Geht der auch für einem ATmega8 ?
Hab das Datenblatt hier, 12MHz Grundwellenquarz, aber eben mit 30pF load
capacitance.
Gruß PredWo
wenn es ein simpler Quarz ist, häng ihn in üblicher Beschaltung mit den
beiden 22pF ran und gut ist.
Die angegebenen Kapazitäten sind die externen Lastkapazitäten, damit er
die Herstellerangaben erreicht, siehe voriges Posting von mir.
Die entstehenden Abweichungen sind in den üblichen Anwendungen so
gering, daß sie einfach uninteressant sind.
Ausnahmen sind nur Anwendungen, die eine hochgenaue Frequenz und
Stabilität erfordern, daß dürften im Home-Bereich freilaufende
Quarzuhren und die Zeitbasis eines Frequenzzählers sein. Dort kann man
den einen 22pF dann durch einen Trimmer 10/40pF ersetzen und die
Sollfrequenz einstellen.
Kann man, wenn man über eine Referenz verfügt, die mindestens um eine
Zehnerpotenz genauer ist als die eigene Schaltung...
Sonst belibt noch der Temperaturgang, da sehe ich das Problem aber eher
darin, daß der Kram dann bei -20 oder +40 Grad nicht mehr anschwingen
will.
Gruß aus Berlin
Michael
