Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfach nur eine Gerade Messen mit einem Maussensor
von Erik E. (eebox)
Hallo Leute,
bin noch realtiv neu auf diesem Gebiet und suche schon seit einigen
Stunden im Netz rum, leider finde ich nicht die gewünscht Antwort.
Gibt es nicht eine ganz simple Möglichkeit einfach nur eine x-Achse
vorwärts als auch rückwärts mit einer optischen Maus zu ermitteln?
Was meint Ihr was besser wäre, die Sensordaten über den PC zu ermitteln
(also die Mäuse an USB anschliessen und dann an einen IC zu senden) oder
die Daten welche von den Mäusen kommen direkt in einem IC auszuwerten?
Danke für eure Antworten.
von Michael P. (desilva)
In Rollkugelmäusen sind zwei kleine Lichtschranken deren Impulse leicht
gezählt werden können. Sie laufen  an einen kleinen Spezialcontroller in
der Maus.
Optische Mäuse sind bedeutend komplexer.
Es gibt immer noch sehr viele PS/2 Mäuse, die sich sehr einfach mit
einem MC auslesen lassen. So eine Art serielles Protokoll, guck hier
z.B. http://www.marjorie.de/ps2/start.htm
von Thomas W. (thomas_v2)
Optische Mäuse scheinen aber auch recht einfach zu gehen. Im
c't-Bot-Projekt wurde so einer verwendet.
http://www.heise.de/ct/06/06/264/
http://www.heise.de/ct/projekte/ct-bot/pdf/schaltplan-maus.pdf
Den ADNS-2610 von Agilent kann man bestimmt am günstigsten aus einer
alten Maus ausschlachten.
von Erik E. (eebox)
@desilva
Danke für Deine Antwort,... habe mir auch schon überlegt es so wie Du es
gemeint hast zu realisieren, aber ich denke das ich dann aufgrund von
Verschmutzung und Verschleiß mit ungenauen Werten zu kämpfen hätte,
glaub das da eine optische Lösung hilfreicher ist. Aber danke für Deine
Antwort.
@thoams_v2
Verstehe ich dass dann richtig, ich brauch einen ADNS-2610 eine LED um
den Untergrund auszuleuchten und eine Linse. Die Teile sind dann
zusammen gebaut der Sensor und an diese schliesse ich dann meinen MC an?
Guck doch mal in deine Maus rein. Auch wenn nicht das IC von Agilent
drin sitzt, sind die (3 in die ich bis jetzt so reingeguckt habe) immer
gleich aufgebaut. Ein Sensor-IC und eine LED die über einen Transistor
auch von diesem IC angesteuert wird.
Ich finde es dann wirklich immer noch einfacher, die Maus am Leben zu
lassen, und sich ans PS/2 Protokoll zu hängen..
von Guido Körber (Gast)
Der Hersteller der Sensoren heisst jetzt Avagotech. Unrsprünglich war
das mal HP aber die haben ja seit ein paar Jahren den Umbenennungswahn.
Schau mal bei Avagotech auf der Website nach den Datenblättern, da ist
das Funktionsprinzip gut erklärt.
Interessant wäre aber mal die Frage was Du denn grundsätzlich messen
willst. Maussensoren sind ja nicht für Messtechnik entworfen und daher
auch nicht sonderlich genau.
