Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega am Netzwerk
Autor: Achim Tüchter (mikrocontroller)
Hallo, ich habe eine Frage an Euch.
Ich möchte eine Applikation mit einem ATMega8 o. 32 mit dem Ethernet
verbinden.
Es sollen mehrere Module mit einem Netzwerk verbunden werden und Schalt-
und Steueraufgaben übernehmen. Jedes Modul soll eine eigene IP-Adresse
bekommen.
Der Datenaustausch soll über ein Visual Basic –Programm mit dem
WinSock-Modul stattfinden.
Wichtig: Ich möchte kein Web-Server bauen!
Welches Ethernet-Modul benötige ich und wo kann ich es beziehen?
Mit besten Dank im Voraus.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber glaubst du, dass du dem
gewachsen bist?
Ein "Web-Server" ist nur eine Erweiterung, bzw. eine Applikation. Du
kannst jedes der drei ENC28J60 Boards aus der Codesammlung benutzen und
eine eigene Applikation (anstatt des Webservers) daraufprogrammieren.
Autor: scw (Gast)
Schau dir mal den ENC28J60 an. Den bekommst du unter anderem bei CSD.
Autor: 6635 (Gast)
Und der Vorteil eines Ethernet setups im Vergleich zu einem Seriellen ?
Dass man die IP entweder mit Dipswitches oder DHCP einstellt. Der hohe
Durchsatz der SPI angebundenen Ethernet chips ?
Autor: Marcus W. (blizzi)
Eventuell existiert im Einsatzbereich ja schon ein Ethernetnetz.
Autor: 6635 (Gast)
Das ist es ja gerade. Einen Switch dran und dann werden die Embedded
Devices mit Microsoft IP Packeten zugemuellt. Zudem suggereiert ein
Ethernet Setup, dass die Devices multi-client faehig waeren. Wird denn
wenigesten die Ethernet Bandbreite benoetigt.
Autor: Wolfgang (Gast)
@6635: Wenn Du nichts konstruktives beizutragen hast, nöle doch nicht
sinnlos 'rum.
Nicht in jedem Fall ist Ethernet sinnvoll, aber in vielen doch. Zudem
ist Ethernet als "Schnittstelle" mittlerweile fast weiter verbreitet als
seriell. Die Möglichkeit von Multi-Client/Multi-Drop wurde ja schon
angesprochen und im Ursprungsposting war ja bereits von mehreren Modulen
die Rede, da muss man seriell auch schon Aufwand treiben.
Broadcast-Pakete sind in manchen Umgebungen wirklich ein Problem, aber
das muss der OP für seine Anwendung eben selbst klären.
Die Ethernet-Bandbreite wird man mit dem SPI-angebundenen Chip wohl
nicht ausnutzen können, aber das ist ja im Normalfall auch nicht
unbedingt Sinn der Sache. Verglichen mit serieller Verbindung sollte es
zumindest kein Nachteil sein.
Gruß,
Wolfgang
@6635: Man merkt, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Wie willst du
denn ein Gerät bauen, über das mann über das Internet darauf zugreifen
kann?
Das geht wohl schlecht über die serielle Schnittstelle?
Und warum wird das Gerät von "Microsoft IP-Paketen" zugemüllt? Was soll
das überhaupt sein?
Autor: Gast (Gast)
das überhaupt sein?
lol
Autor: 6635 (Gast)
Sorry Leute, mir schien ein Mega8 etwas klein fuer einen IP Stack plus
Applikation. Der Overhead fuer die diversen noetigen Funktionalitaeten
ist nicht gering. ARP und DHCP sind beide auch noetig. Es ist
aufschlussreich zu sehen was auf einem Microsoft Netzwerk alles so
laeuft. Broadcasts und keep alive packete ohne ende. Und die muessen
alle bearbeitet werden. Allenfalls waere ein Gateway zwischen einem
Microsoft LAN und einem Industrie Ethernet einzubauen.
Autor: vinculum (Gast)
Lantronix Xport mit ATMega8 über serielle Schnittstelle verbinden,
beides mit 3.3V gepowert = 3 Bauteile = fertig
Das war doch wohl die Frage, oder?
PS: Bezugsquelle: Farnell
Allerdings. Ein ATMega8 dürfte nicht groß genug sein. Aber mit einem
Mega168 habe ich es schon hinbekommen
(Beitrag "ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste")
> Es ist
Also so viele Broadcast Packages werden in einem "Microsoft LAN" auch
nicht gesendet. Das übliche halt. NetBios Namensauflösung oder auch ARP.
Aber mein ENC28J60 arbeitet am Mega168 problemlos in einem ~10 Computer
Netzwerk.
Und die Bearbeitung eines Broadcast-Frames dauert weitaus kürzer als die
eines normalen TCP-Frames (mit ACK/SEQ Nummer-Vrgleich usw)
beispielsweise.
> Netzwerk.
> beispielsweise.
Hatte mal 56k Broadcasttraffic in nem mittleren Firmennetzwerk.
Nur weil deine 10 Rechner noch bearbeitet werden können heißt das noch
lange nichts fürs berufliche Umfeld.
>> Netzwerk.
>> beispielsweise.
Das stimmt allerdings. Die Belastung durch Broadcasts steigt natürlich
mit den Netzwerkteilnehmern im gleichen physischen Netz. Das ist
natürlich bei embedded System eine starke Zusatzbelastung, wobei ich
rein gefühlsmäßig sagen würde, dass der Zeitpunkt, wo der embedded
Webserver (ENC28J60 mit einem 8-Bit AVR der oberen Klasse) gar nicht
mehr reagiert (weil er wirklich von Broadcasts überschwemmt wird) soo
schnell nun auch nicht erreicht werden wird. Zumindest solange es nicht
massig viele, durch (Firmen-)software hervorgerufene UDP Broadcasts
sind.
Aber das Problem hätte man auch in einem 2-PC-Netzwerk und nennt sich
Flooding Angriff ;)
Trotzdem wird der kleine embedded Webserver nicht mit
"Microsoft-IP-Paketen" "zugemüllt". Selbst wenn Daten übertragen werden
müssen (also ganz normal Unicast) hat der AVR damit ja überhaupt nichts
am Hut.
