Hallo! Ich weiß nicht, ob es elaubt ist, hier eine Anfrage zur Gerätereparatur zu stellen. Aber ich probiers einfach mal. Ich habe einen SAT Receiver Tevion FTA-2005, bei dem die LED für "Signal" aus bleibt und ständig das Testbild zeigt. Die LNB-Spannung von 18V wird aus einer Rohspannung von 26V mittels Step-Down-Wandler erzeugt. Ist das Tunermodul nicht gesteckt ist diese auch da und die Spannung ist auch glatt. Ist das Tunermodul gesteckt, fängt der Step-Down-Wandler an zu pumpen. Jetzt habe ich folgende Tests gemacht: 1. Tunermodul alleine extern mit 18V für LNB beaufschlagt -> keine Stromaufnahme 2. Tunermodul von der Hauptplatine abgesteckt und den Ausgang des Step- Down-Wandlers eine elektronische Last gelegt -> 16,5V bei 0,5A, Spannung ist sauber 3. Step-Down-Wandler von LNB-Versorgung abgeklemmt (Transistor entfernt) und 18V fremdeingespeist -> Stromaufnahme 20mA ohne LNB. Jetzt bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende. Danke im Voraus Gruß Matthias
>1. Tunermodul alleine extern mit 18V für LNB beaufschlagt -> keine > Stromaufnahme Wenn das Modul keinen Strom aufnimmt, dann hat ja der Spannungswandler keine Last. Seine Ausgangsspannung schießt hoch bis zur Begrenzung, er schaltet ab und das Spiel geht von vorne los. Nimm mal das Tunermodul in Augenschein, ob da nicht eine Leiterbahn abgeraucht ist, evtl. verursacht durch zu hohe Stromaufnahme des LNB. MfG Paul
Hallo Paul, wie vor Punkt 1 dargelegt, stehen die 18V wie eine 1, wenn das Modul nicht gesteckt ist. D.h. im Leerlauf ist alles Ok. Der Unterschied zwischen Punkt 1 und 3 ist scheinbar darin begründet, dass das Tunermodul auch die anderen Spannungen (2,5V;3,3V;5V) und Signale braucht, um bei der LNB-Versorgung Strom aufzunehmen. Ich fasse das noch mal anders zusammen. 1. Der Wandler funktioniert sowohl im Leerlauf als auch mit einer ohmschen Last bis 0,5A. 2. Das Tunermodul hat auf der LNB-Versorgung keinen Kurzschluß, da es ja bei Fremdspeisung nur 20mA zieht. Es liegt auch kein Kurzschluß auf der Hauptplatine vor, da die Spannung ohne Tunermodul ja ok ist. D.h. man kann das Tunermodul an einem separaten Netzteil beteriben und auch am Wandler eine ohmsche Last hängen, nur zusammenarbeiten wollen sie nicht. Dann pendelt die Spannung zwischen 13 und 18V. Es ist auch hörbar, dass der Wandler immer wieder aussetzt. Sein Oszillator läuft aber durch. Der Leistungstransistor wird dabei auch nicht warm. Gruß Matthias
Hast Du schon mal gemessen, wenn ein LNB dran hängt? Der zieht mehr als 500 mA. Vielleicht ist dem Schaltnetzteil die Last zu gering? MfG Paul
>0A -> 18V--------------------------------------
Was heißt das? Mit LNB dran nimmt er Null Ampere auf?
MfG Paul
Das heißt, dass Leerlauf dem Wandler nichts ausmacht und die 18V glatt wie ein Babypopo sind. Gruß Matthias
Tja, da bin ich dann auch mit der Ferndiagnose am Ende. :-( MfG Paul
