Hallo zusammen, auch ich habe Probleme mit meinem Bootloader. Ich benutze einen Bootloader für meinen SavvyBoard: http://www.chip45.com/index.pl?page=ATmegaBOOT&lang=de Das Ding draufgeflasht... Danach bin ich wie auf folgender Seite vorgegangen: http://s-huehn.de/elektronik/bootloader/bootloader.htm Ich habe also die "Boot Flash Section" auf 2048 gestellt, "Boot Reset vector Enabled" angekreuzt und "Boot Loader Protection Mode2: SPM prohibited in Boot Loader Section" aktiviert. Jetzt kann ich über RS232 zu meinem Controller verbinden. Wenn ich jetzt mein eigentliches Programm drauf spielen will, dann kommt die Fehlermeldung: " [...] Reading FLASH using block mode.. OK WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0C).. FAILED " Was hab ich da falsch gemacht. Die Fuses in dieser Console sind auch ganz anders als ich die vorher eingestellt hab. z.B. ist Boot Loader Mode 3 eingestellt und Boot Flash Section size ist 4096. Umstellen kann ich da auch nichts. Was mach ich da schon wieder falsch?
