Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Evertool vs. HVProg
von Thomas (Gast)
ich bin gerade dabei mir ein Mischung aus dem Evertool und dem HVProg zu
bauen. Ich will den ATMega8535 mit dem AVRISP Teil aus dem Evertool
durch den HVProg ersetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann der HVProg sowohl den
normalen AVRISP Modus als auch den High-Voltage Modus.
Was mich jetzt wundert ist das beide die gleiche Firmware benutzen
(stk500.ebn) aber (unter anderem) eine unterschiedliche Beschaltung der
Resetleitung für den ISP-Header haben. Beim Evertool ist RST mit PD2 und
PA6 verbunden, beim HVProg ist das Signal von PD2 über die
Transistorschaltung invertiert und PA6 liegt an einem Spannungsteiler an
VCC.
Es wäre nett wenn mir das mal jemand erklären könnte.
Danke und Gruß
Thomas
von Thomas (Gast)
keiner da der mir dazu was sagen kann?
Mich irritiert halt die invertierte Beschaltung der Resetleitung am
Target-Anschluss bei den beiden Varianten obwohl beide mit der gleichen
Firmware arbeiten.
Thomas
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
HVProg ist ein Nachbau des STK500 ISP, der ISP-Teil im Evertool ist ein
Nachbau des Atmel AVRISP (der alten Version mit seriellem Anschluss).
Für beide gibt es die Schaltpläne der Originale und man kann sich daran
orientieren. Die Firmware bei allen identisch (bei den Nachbauten
"recycled"), jedoch wird die verwendete Hardware (STK500/AVRISP) durch
pull-up/-downs an bestimmten Pins durch die Firmware detektiert (vgl.
Schaltpläne).
von Jens (Gast)
@Thomas:
Schau Dir mal den Anhang an, das ist genau das was Du bauen willst.
Allerdings noch mit einem FTDI damit es am USB funktioniert.
Jens
von Thomas (Gast)
Danke, die Plane werde ich mir mal anschauen und daraus meine eigenen
machen.
Den FTDI hatte ich auch vorgesehen, serielle Schnittstellen werden ja
langsam selten an neuen Rechnern.
Thomas
von led (Gast)
hallo Leute,
hat jemand von euch die Schaltung von Jens aufgebaut und ausprobiert?
@Jens: welche Firmware wurden dabei fuer die Microcontroler verwendet?
Led
von Jens M. (jeme)
Hi Led,
wenn Du mir eine Mailadresse zukommen läßt kann ich Dir noch einige
Infos schicken.
Jens
von Led (Gast)
Hallo Jens,
bin seit einigen Tagen nicht online gewesen, daher habe ich dein Message
nicht gelesen.
hierbei ist meine Email-Adresse
cleduy2004@yahoo.com
bin gespannt, welche Infos ich von Dir bekommen kann und ob sie Mir
helfen, um so ein interresante Geraet zu bauen.
Led
