Forum: Offtopic Ärger mit QS(Temperaturmessung)
von Blaumann (Gast)
hi leute
ich brauche hilfe bei einen streitpunkt in der firma.
ich arbeite an einer pulverbeschichtung wo die werkstücke auf ca.205grad
vor dem pulvern erhitzt werden.
da das pulver seine eigenschaften nur bei der korrekten temperatur
entfallten kann wird jedes werkstück mit einem an der kabine
festinstallierten
messgerät gemessen.leider weiss ich nicht wie mann dieses messgerät
nennt
denk aber es ist ein pyrometer(google sei dank).
nun zum eigentlichen problem.
der mann von der QS misst zusätzlich ab und an mit einem stabmessgerät.
sein messgerät zeigt allerdings immer ca.20grad weniger an als unser
pyrometer.
die QS schwört darauf das ihr messgerät genauer ist als unseres.
aber die oberfläche der teile zeigt optisch schon eine leicht braunliche
verfärbung das auf eine höhere temperatur hinweisst.
falls die QS recht hat und unser pyrometer misst falsch frage ich mich
warum dann der pyrometer soviel mehr temperatur angibt anstand eine
kältere anzuzeigen(bei einer fehlmessung) wäre das nicht logischer???
von Falk B. (falk)
@ Blaumann (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrometer
"Für eine berührungslose Temperaturmessung muss man den Emissionsgrad ε,
also die Wärmeabstrahl-Fähigkeit des Messobjekts kennen."
Dort klemmt es wahrscheinlich. Denn die Farbe eines Objekts beeinflusst
das Anstrahlverhalten. Der ideale schwarze Körper existiert nur auf dem
Papier.
Siehe Emissionsgrad-Korrektur
MFG
Falk
von Blaumann (Gast)
ok werd mir unser messgerät mal genauer anschaun ob ich irgendwo eine
möglichkeit finde um den Emissionsgrad einstellen zu können.
kennt zufällig jemand den Emissionsgrad von Rohguss(durch das erhitzen
hat es eine goldene bis braunliche oberfläche)????
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Arbeiten diese Messgeräte nicht immer bei zwei Frequenzen? Damit lässt
sich der Emissionsgrad herausrechnen.
von Thilo M. (Gast)
Dürfte so zwischen 0.4 und 0.6 liegen.
Du kannst das Teil aber abgleichen (falls du am Gerät den K-Faktor
einstellen kannst).
Nimm ein Stück deines Materials und färbe es Mattschwarz ein. Lege es
neben das Werkstück und lasse beide durchwärmen. 'Ziele' auf das
eingefärbte Teil und merke dir die Temperatur bei K-Faktor 0.98.
Jetzt auf das Werkstück 'zielen' und den K-Faktor so lange nach unten
verstellen, bis du die gleiche Temperatur angezeigt bekommst.
Nun weißt du den K-Faktor deines Werkstückes.
So habe ich's mal auf einem Thermografie-Lehrgang gelernt.
von Falk B. (falk)
@ Thilo M. (power)
Was ist Mattschwarz? Nur weil eine Farbe schwarz aussieht, heisst das
noch lange nicht, dass es ein schwarzer Körper/Strahler im
physikalischen Sinn ist! Denn die Eigenschaften der Farbe in
Infrarotbereich sieht man nicht! Die kann man nur messen! Und wenns geht
richtig. Es gibt schware Farbe, die im IR reflektiert! Andere sendet IR
aus (bei Erwärmung).
Wenn, dann eher mit einem kalibrierten, normalen Thermometer vergleichen
und Den Emissiongrad verstellen, bis die Anzeigen übereinstimmen. So wie
halt der QS Mensch sein Old School Thermometer benutzt hat (und
scheinbar Recht hat).
Keine solide Praxis.
Du solltes dein Geld zurück verlangen.
@ Andreas Schwarz
Scheinbar nicht alle. Siehe Link.
MFG
Falk
von Thilo M. (Gast)
@ Falk:
Dachte ich mir schon, dass du das zerreißt!
'Du sollst keine anderen Lösungen (außer meiner) neben mir haben'
Ist ja bekannt! :)
Dann wende dich mal an die Firma Flir, John Trenaman, und sage ihm, dass
seine Kameras Mist messen!
