hallo, ich habe hier ein leichtverständliches programm um eine mmc-karte zu betreiben in fastavr. die übertragungsroutinen (shiftin und shiftout habe ich als asmcode von fastavr nach dem compilieren genommen zur besseren übersicht). die zahlen in den sectoren haben immer den doppelten wert , als den vorgegebenen. wennn ich 65 reinschreibe steht dort 130 bei 40 steht 80 usw. vielleicht kann ein progger mal weiterhelfen, vielleicht stimmen die asm-routinen nicht. ansonsten funktioniert der code mit der mmc-karte. ich fülle ein buffer wie vorgegeben. speichere die daten. leere den buffer. hole die daten wieder zur kontrolle. gebe sie zur kontrolle aus. das timing für die mmc habe ich hier aus dem forum (timing-bild mit daten). das programm: $Device = M32 $Stack = 32 $Clock = 8 $Baud = 19200 Declare Sub Mmc_init() Declare Sub Mmc_write() Declare Sub Mmc_read() Declare Sub shift_o() Declare Sub shift_i() Dim Dout As Byte Dim Din As Byte Dim A As Word Dim Cmd(6) As Byte Dim Buffer(515) As Byte Dim Tmp As Long Dim Sector As Long Dim test As Byte $Def Mcs =PORTB.0 $Def Mclk =PORTB.3 $Def Mosi =PORTB.1 DDRB.0=1 DDRB.1=1 DDRB.2=0 DDRB.3=1 Enable Interrupts WaitMs 255 test=0 Buffer(0) = 254 Buffer(513) =255 Buffer(514) =255 For A = 1 To 512 Buffer(a) = 65 Next Mmc_init() Sector = 0 WaitMs 100 Mmc_write() For A = 0 To 514 Buffer(a) = 0 Next Mmc_init() Sector = 0 WaitMs 100 Mmc_read() Print "speicherzelle 0-10" For A = 0 To 10 Print "wert: " ; Buffer(a) WaitMs 50 Next End Sub shift_i() $Asm ldi r24,0x08 _Si2: clc sbi PORTB,3 sbic PINB,2 sec rol zl cbi PORTB,3 dec r24 brne _Si2 sts din,zl $EndAsm End Sub Sub shift_o() $Asm lds zl,dout ldi r24,0x08 _So22: rol zl brcc _So11 sbi PORTB,1 rjmp _So33 _So11: cbi PORTB,1 _So33: sbi PORTB,3 dec r24 cbi PORTB,3 brne _So22 cbi PORTB,1 $EndAsm End Sub Sub Mmc_init() For A = 0 To 80 Set mclk WaitUs 1 Reset mclk Next Reset Mcs Anfang: Cmd(0) = &H40 Cmd(1) = 0 Cmd(2) = 0 Cmd(3) = 0 Cmd(4) = 0 Cmd(5) = &H95 For A = 0 To 5 dout=cmd(a) Shift_o() Next Dout = &HFF Shift_o() Shift_i() If Din <> 1 Then GoTo Anfang End If Set mcs Print "idle-modus ";din Dout = &HFF Shift_o() Reset mcs Anfang1: Cmd(0) = &H41 Cmd(1) = 0 Cmd(2) = 0 Cmd(3) = 0 Cmd(4) = 0 Cmd(5) = 0 For A = 0 To 5 dout=Cmd(a) shift_o() Next Dout = &HFF Shift_o() Shift_i() If Din <> 0 Then GoTo Anfang1 End If Set Mcs Print "betriebs-modus ";din End Sub Sub Mmc_write() Reset Mcs cmd(0)=&h58 cmd(1)=0 cmd(2)=0 cmd(3)=0 cmd(4)=0 cmd(5)=0 Sector= Shift(Left,9,Sector) tmp=Sector & &hff000000 tmp=Shift(Right,24,tmp) cmd(1)=tmp tmp=Sector & &h00ff0000 tmp=Shift(Right,16,tmp) cmd(2)=tmp tmp=Sector & &h0000ff00 tmp=Shift(Right,8,tmp) cmd(3)=tmp Anfang2: For A = 0 To 5 dout=Cmd(a) shift_o() Next Dout = &HFF Shift_o() Shift_i() If Din <> 0 Then GoTo Anfang2 End If Print "write-modus ";din Dout = &HFF Shift_o() For A = 0 To 514 Dout = Buffer(a) Shift_o() Next Dout = &HFF Shift_o() Reset mosi Dout = &HFF Shift_o() Set mosi Set Mcs End Sub Sub mmc_read() Reset Mcs cmd(0)=&h51 cmd(1)=0 cmd(2)=0 cmd(3)=0 cmd(4)=0 cmd(5)=0 Sector= Shift(Left,9,Sector) tmp=Sector & &hff000000 tmp=Shift(Right,24,tmp) cmd(1)=tmp tmp=Sector & &h00ff0000 tmp=Shift(Right,16,tmp) cmd(2)=tmp tmp=Sector & &h0000ff00 tmp=Shift(Right,8,tmp) cmd(3)=tmp Anfang3: For A = 0 To 5 dout=Cmd(a) shift_o() Next Dout = &HFF Shift_o() Shift_i() If Din <> 0 Then GoTo Anfang3 End If Print "read-modus ";din Dout = &HFF Shift_o() wiederhole: test=test+1 Shift_i() If Din <> &hfe Then If test < 15 Then GoTo wiederhole Else GoTo ende End If End If Buffer(0)=din For A = 1 To 514 Shift_i() Buffer(a)=din Next ende: test=0 Set Mcs End Sub
Das sieht sehr danach aus, als ob du das Byte um eine stelle nach links schiebst. Das ist eine multiplikation mit 2. Du solltest also alle shiftoperatioenen mal genau überprüfen.
