Moin, für ein RC-Projekt suche ich nach einem speziellen Lowdrop-Längsregler. Die Eingangsspannung liegt zwischen 4V und 8V. Die Ausgangsspannung soll der Eingangsspannung mit möglichst niedrigem Dropout folgen, aber nur bis 5,5V. Darüber soll sich die Schaltung wie ein normaler Längsregler verhalten, also eine Konstantspannung von 5,5V abgeben. Der Laststrom beträgt nicht mehr als 100mA. Hat jemand sowas schonmal gesehen? Gruß, Peter
Also ich habe es so verstanden: Eingang 4V -> Ausgang ca. 4V Eingang 5V -> Ausgang ca. 5V Eingang 6V -> Ausgang ca. 5,5V Eingang 7V -> Ausagng ca. 5,5V ... Mal den Drop aussen vor. Schau Dir einfach mal den Aufbau einiger Regler an, die meisten dürften sich eh genau so verhalten.
@ Peter Bünger (pbuenger) >der Eingangsspannung mit möglichst niedrigem Dropout folgen, aber nur >bis 5,5V. Darüber soll sich die Schaltung wie ein normaler Längsregler >verhalten, also eine Konstantspannung von 5,5V abgeben. Der Laststrom Das macht fast jeder Low Drop Spannungsregler. Such dir einen aus. MFG Falk
Ok, danke für die Tips. Mein Problem war bisher, dass die wenigsten Hersteller das Verhalten ihrer Regler für den Fall spezifizieren, wo die Eingangsspannung unterhalb der gewünschten Ausgangsspannung liegt. Ist ja auch verständlich, sollte in einer Standardanwendung auch nicht vorkommen. Jetzt habe ich mal ein bisschen gestöbert und sowas hier in einem Datenblatt gefunden (s. Anhang), das ist ja immerhin mal eine verwertbare Angabe. Na, ich werde es wohl einfach mal ausprobieren müssen. Gruß, Peter
Schau doch einfach nach einem Regler in dem der interne Aufbau zu sehen ist.
Es kommt aber durchaus vor, dass der Eigenverbrauch des Reglers stark zunimmt, wenn die Eingangsspannung absinkt. Der Regelverstärker treibt dann nämlich u.U. einen hohen Basisstrom durch den (pnp) Längstransistor um diesen noch "aufer" als ganz auf zu steuern.
Also ab 4V werden vermutlich die meisten Regler sich so verhalten, wie Du es willst. Geht aber die Spannung so langsam gegen 0V, dann wird vermutlich irgendwann der Regler mehr oder weniger dicht machen, weil die Arbeitspunkte der internen Transistoren nicht mehr erreicht werden (Ausgangstransistor kann nicht mehr durchgesteuert werden). Jeder Regler wird also erst bei irgendeiner Spannung anfangen, so zu arbeiten, wie Du willst. Das mußt Du also mal selbst ausprobieren. Wenn der Regler für Umin<4V spezifiziert, solltest Du wohl schon mal weitgehend auf der sicheren Seite sein.
MAX1745 macht beispielsweise genau sowas - optimal für deinen Anwendungsfall. Gibt es allerdings nicht bei Reichelt, leider.
