Hallo, kann mir bitte jemand die pico-fuse erklären? http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C400%252FPICO_ESK.pdf;SID=26iugmKKwQARoAAH0u7aM5c4edbf0fab6d5076e1587127b93f8d4 Was ist mit "Grenzwerte der Schmelzzeit" gemeint? Heißt das, dass bei 1A die Sicherung 4 Stunden braucht, bis sie rausfliegt? Vielen Dank!
Das heißt also, dass man so Stromspitzen zulassen kann, ohne dass die Sicherung durchbrennt? Oder knabbert jede Stromspitze ein bischen ab und irgendwann gehts dann sofort durch?
Das sing ganz gute Fragen :-) Guck mal hier wegen der allgemeinen Begriffe http://www.fsp-pueschel.de/seiten/glossar.htm In der Tat ist die Angabe einer Schmelzzeit für den Bemessungsstrom einigermaßen widersprüchlich... "Schmelzen" geschieht, wenn sich zuviel Energie angesammelt hat. Wenn die Wärme zwischen den Stromspitzen wieder abfließen kann, sollte es keine besondere Alterung geben
Und das gilt generell für alle Schmelzsicherungen. Übrigens, es kann eine träge Sicherung auch mal schneller sein als eine flinke. Es gibt da so einen Bereich bei minimalem Überstrom.
