Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem "Decimal to 7 Segment Decoder". Leider habe ich keinen gefunden. Der einzige Ausweg wäre wohl der Einsatz von 2 IC´s... einmal ein "Decimal to BCD" und dann ein "BCD to 7 Segment Decoder". Wahrscheinlich ginge es auch einen Eeprom so zu programmieren, dass er wie ein Decimal to 7Segment Decoder funktioniert, jedoch habe ich damit noch nie gearbeitet. Wisst ihr noch eine Methode, mit der man 10 Pins (0-9) auslesen und diese dann auf einer 7-Segment LED anzeigen kann? Gruß Alex
>isst ihr noch eine Methode, mit der man 10 Pins (0-9) auslesen und >diese dann auf einer 7-Segment LED anzeigen kann? Da ja hier immer nur einer der 10Pins aktiv ist, bau einfach ein Dioden Array auf.
Mit einem kleineren Mikrocontroller koennte man das natuerlich auch machen...
Für einen Weg ohne Programmiergerät geht eigentlich nur deine Idee mit den zwei ICs oder eine Diodenmatrix. Am einfachsten sind wohl die zwei ICs, da du bei der Matrix einige duzend Dioden verbauen musst. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie das Dezimalsignal entsteht. Eventuell kann man dort ja schon eine andere Elektronik einsetzen, welche BCD ausgibt.
