Hallo Ich habe folgende Problemstellung: Von einem nicht-periodischem digitalen Signal sollen die ansteigenden und abfallenden Flanken erkannt werden. Eine Schaltung, soll am Eingang das Signal eingespeißt bekommen. Kommt nun ein Logikwechsel soll am Ausgang solange eine 1 anliegen, bis DER SELBE Logikwechsel nocheinmal auftritt. Im Anhang ein (etwas einfach gehaltenes) Diagramm dazu. Das Selbe bräuchte ich dann auch noch für negative Flanken. Also eine Schaltung, die die positiven Flanken erkennt, eine andere, die die negativen erkennt. Für soetwas gibts doch bestimmt verlinkbare Schaltpläne? Ich hätte zwar selbst Lösungen, aber die sind recht umständlich (Flankenerkennung mit Gattern, Speichern in Flipflops und Resetten) aber ich Frage mich ob das auch nicht einfacher geht.
Hallo, das ist die einfache Beschreibung der Funktionsweise eines JK Flip-Flops, 7473). Gruß Andy
D-Flipflop nehmen. /Q Ausgang auf den D Eingangzurueckfuehren. Das erkennt deine Positiven Flanken. Fuer negative Flanken einfach vor dem Clock einen Inverter schalten. D-Flipflop = 74HC74 (positiv Flankengetriggert) Gruss Helmi
Also wenn ich diese Schaltungsidee aufm Papier durchgehe führt die bei mir zu nicht viel... Wenn das Signal 0 ist, ist Q=0, /Q=1 -> damit D=1. Wenn das Signal 1 wird, ist Q=1, da D=1, damit wird aber /Q=0, wiederum 0, was zu Q=0 führt, damit ist /Q=1, usw. Das ganze schwingt dann wild vor sich hin. Oder hab ich da was übersehen?
Ja, Du hast vermutlich übersehen, dass ein D-Flip-Flop Daten am Eingang
nur übernimmt, wenn eine Flanke am Clock-Pin ankommt...
@ Di8 (Gast) >Wenn das Signal 0 ist, ist Q=0, /Q=1 -> damit D=1. Genau. Und das bleibt bis in alle Ewigkeit so, bis eine positive Taktflanke eintrifft. >Wenn das Signal 1 wird, ist Q=1, da D=1, damit wird aber /Q=0, wiederum >0, was zu Q=0 führt, damit ist /Q=1, usw. Das ganze schwingt dann wild >vor sich hin. >Oder hab ich da was übersehen? Ja. Nämlich dass sich der Ausgang nur ändert, wenn eine positive Taktflanke am Eingang anliegt. Das ganze bildet dann ein Toggle FlipFlop bzw. einen Ein Bit Zähler. MFG Falk
Oh! Vielen Dank! Hab gerade nochmal die Toggle-D-FF nachgeschlagen. Nun ist alles klar. Vielen Dank für die Hilfe!
