Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich habe mir einen ISP-Dongel (mit 74 HCT244) zusammengebastelt und programmiere meinen Atmega 8 mit dem yaap Programmer. Dies funktionierte auch ca. 50 mal ohne irgendeine Fehlermeldung. Beim 51 mal kam ohne irgendeine Veränderung an der Hardware vorzunehmen die Fehlermeldung "Init failed. Is Target connected and powered on?". Mein Parallelport funktioniert aber einwandfrei. (Drucken kann ich noch) Bei meinen Rechergen entdeckte ich, dass das Problem anscheinend schon öfters aufgetreten ist (Error 24). Bisher habe ich aber nirgens einen Thread gefunden, wo auch die Lösung gepostet wurde. Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Das ist mir auch mal passiert, hab gedacht mein mega8 ist hin, aber irgendwann nach etlichen versuchen erwachte er wieder... Keine Ahnung an was es lag. Könnte es sein, dass du bei dir die Fuses geändert hast? Grüsse
Hi Stefan, die Fuses habe ich nicht verändert. Ist bei dir die Spontanheilung Deines Atmega nur durch hartnäckiges Probieren ausgelöst worden ?!
Ich kanns ehrlich nicht sagen an was es lag, sorry! (Versuchs mal mit schlagen;))
Neue Erkenntnisse, nach ca. 80 Versuchen den Atmega mit Yaap zu erkennen (dazwischen Versuchsboard immer spannungslos gemacht) erkannte das Prog meine Atmega wieder. Ich konnten den Flash löschen. Bei nächsten Versuch den Atmega zu flashen wurde der Mega8 aber wieder nicht erkannt. Irgendwelche Ideen ?
