Ich versuche gerade den EZ430 USB Stick unter Linux zu verwenden. Offenbar sollte der ti_usb_3410_5052 serial usb treiber dazu geeignet sein. In diversen FAQs wird darauf hingewiesen, dass das USB device per udev fest auf eine der beiden angebotenen konfigurationen festgelegt werden muss. Andernfalls wird oben genannte Fehlermeldung (failed with error -5) ausgegeben. Bei mir wird aber nur eine Config angeboten und dementsprechend tritt der Fehler trotzdem auf und es lässt sich auch keine andere USB config auswählen. So sieht das aus: usb 3-4.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 10 usb 3-4.4: configuration #1 chosen from 1 choice ti_usb_3410_5052: probe of 3-4.4:1.0 failed with error -5 Laut Forum sollte es eigentlich so aussehen: usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 2 choices usb 2-1.1: adding 2-1.1:1.0 (config #1, interface 0) usb 2-1.1:1.0: uevent ti_usb_3410_5052 2-1.1:1.0: usb_probe_interface ti_usb_3410_5052 2-1.1:1.0: usb_probe_interface - got id ti_usb_3410_5052 2-1.1:1.0: TI USB 3410 1 port adapter converter detected ti_usb_3410_5052: probe of 2-1.1:1.0 failed with error -5 Was mache ich falsch? Oder gibt es mit dem Kernel (2.6.24) ein Problem? Viele Grüße! Klaus
