Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik netzteil für audioverstärker
Autor: gast (Gast)
hallo leute
meine frage ist ganz einfach welche leistungen muss ein trafo haben für
sagen wir mal eine 50W-endstufe????
und stimmt es das gute audioverstärker im unteren 2/3 der maxwerte
betrieben wird????
meine idee ist es das ab einer bestimmten leistung der ensdtufe die
versorgungsspannung umgeschaltet wird
Autor: Jorge (Gast)
Eine Schaltung für deine Idee findest du im Datenblatt für den TDA7293.
Der Verstärker wird natürlich nicht bis in die Sättigung betrieben
->drastische Erhöhung der Klirrwerte. Für Home-Hifi sind 50Watt sinus
netto realistisch. Der Trafo hat dann aber schon 2 * 30 V und dafür
150VA-300VA. Es kommen damit maximale Versorgungsspannungen bis 2 * 43
Volt vor, das sind dann schon fast 90 Volt bei 8 Ohm. Willst du dann
mehr müsste man schon von deutlich über 110 Volt ausgehen. Mir wäre das
zu gefährlich und auch bei den Bauteilen wird es dann langsam eng von
wegen Lieferbarkeit. Im PA-Bereich kommen daher oft Brückenschaltungen
vor, damit kann man das Problem effektiv angehen. Die Klangqualität
einer Brückenschaltung ist nicht ganz so gut, das spielt bei den
Lautstärken in der Disco o.ä. aber keine Rolle mehr. Ein anderer Ansatz
ist der Einsatz von Hochwirkungsgrad-Lautsprecherchassis. Beispielsweise
ist der Schalldruck eines Fostex FE206 bei 1 Watt über 100dB. Die
Klangqualität dieser Teile ist überragend. Man kann sie auch in
Mehrwegesystemen einsetzen, das wird dann aber teuer, trotzdem es lohnt
sich.
Autor: gast (Gast)
also mir reichen da 80W-sinus als maxwert vollkommen aus das ist ja dann
eine spannung von umgefähr 50V an 4ohm das heißt man müsste von 90V auf
50V runter und 40V ma eben so verbraten oder sind die endstufen dierekt
an so einer hohen spannung angeschlossen????
Autor: Stefan Oberpeilsteiner (stefano)
Zu deiner Idee mit dem umschalten der Versorgungsspannung sei dir
eventuell folgende Einteilung empfohlen: -->
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier#...
lg Stefan
Autor: gast (Gast)
danke für die infos werde ich erstmal auswerten
gast
Autor: Jorge (Gast)
4 Ohm klingt immer schlechter als 8 Ohm. Alle Leute, die das probiert
haben oder es probieren mussten werden dir das bestätigen können z.B. im
Auto. Es klingt irgendwie so als käme nix raus Aus diesem Grund gibt es
seit den 80er Jahren praktisch nur 8Ohm-Lautsprecher. Man kann noch auf
die Idee kommen und 16 Ohm zusammenschalten. Das wird dann auch wieder
schlechter, weil die Güte damit ansteigt. Die Bässe klingen dann wumpsig
bzw es dröhnt. Letzendlich weiss niemand genau warum das bei 4 Ohm so
ist, also wenn man 2 8 Ohm Lautsprecher parallel anschliesst, dann
dürfte das eigentlich nicht viel ausmachen wenn der Amp 1Ohm oder 2 Ohm
stabil ist. Bei kommerziellen Lautsprechersystemen werden aus diesem
Grund sogar Hochlastvorwiderstände verbaut.
