Tach auch ich hab ein altes IBM Notebook geschenkt bekommen. leider ohne Netzteil. Es braucht 16V 3,26A. Wird es auch mit 12V laufen?? was meint ihr? Ich hab hier nur ne 12V Quelle. MfG Lars
Moment, ich putz 'mal kurz die Glaskugel... Nein, sieht nicht gut aus. Ich sehe zudem für deine nähere Zukunft, dass du Geld verlierst, etwa 25 EUR für ein passendes Netzteil bei einem der üblichen Verdächtigen.
Ich habe ein altes Siemens Nixdorf Notbokk auf dem Trödel erworben für 5 Euro mit Netzteil Das Notebook vom Typ "PCD-4NC" ist grau das Netzteil war schwarz auch von Si-Nix. Kam mir schon etwas verdächtig vor. Ich schließe an und die NetzLED leuchtet auch, aber das Notebook startet nicht. Nach mehrmaligem vergeblichen versuchen, schau ich mir die Geräte genauer an. Da sehe ich auf dem Notebook 14 Volt 1,5A und auf dem Netzteil 22 Volt 0,88 A Wie kann man jetzt weiter vorgehen? Ich habe noch die Möglichkeit das Notebook zurückzugeben. Allerdings ist das Netzteil wohl auch schon 5 Euro wert. Bring es noch was das Notebook aufzuschrauben oder ist es Zeitverschwendung.
Also von hier aus kann man das nicht sagen. Persönlich tendiere cih zum , das lohnt sich. zuerstmal würde ich mir ein PASSENDES! Netzteil besorgen, Bastler nehmen ihr labornetzteil und stellen das richtig ein. ;-) was auch wichtig ist, die spannung mal mit nem -multimeter messen. Bei den meisten Notebooknetzteilen hab cih festgestellt , das die spannung relativ konstant bleibt. Das es nciht starte kann mehrere ursachen haben, Worst Case spannungsregler ist hin -> auslöten /ersetzen (kosten 2 euro (max) ) Best case - Überspannungsschutz (Varistor, sicherung)
@Krys Der hardcoder Hab jetzt grad mal bei ebay geschaut, da werden die auch mit schwarzem Netzteil angeboten. Kann das doch sein, daß das Netzteil dazugehört obwohl doch ein ziemlicher Unterschied besteht. Bei Siemens ist wohl alles möglich. Da schreibt einer: - Ein Netzteil, Modell ADP-DK2 (ohne das Kabel zur Steckdose, es passen aber handelsübliche Kabel z.B. von Kassettenrekordern) Gerade mit einem Meßgerät getestet, es hat die korrekte Spannung von 22,8 Volt, ist also OK. - Display (monochrom, hat ein paar wenige Pixelfehler) Ich werd jetzt erst mal ein anderes Netzteil ausprobieren und dann nochmal versuchen ob es startet. Bei dem Notebook handelt es sich um 486er Rechner mit VGA Farb oder SWdisplay (360x480) Also richtig verschmort riecht es nicht wenn man den Akku rausnimmt, da kann ich ja auch mal testen ob der noch Spannung hat? Danke erstmal für deinen Tip.
