Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Evaluations Board nicht erkannt
von Tobi (Gast)
hab nun seit 2 Tagen das Evaluations Board von Pollin, zusammen gebaut
und angeschlossen. Nur jetzt sagt mir Bascom folgendes: "Could not
identify chip id:ffffff" & "Selected chip and target chip do not match"
Yaap und Atmel AVR Studio 4 sagen gar nichts(no Board detected) und
finden kein Board bzw. keinen IC.
Hab zwar einige Themen gefunden allerdings spreche ich kein polnisch und
andere sind von 2005 und haben kein sichtbares Ende gefunden.
Als Chip hab ich einen AT Mega 8-16PU und es läuft über den com Anschluß
meines Rechners(naja zumindest soll es das...)
Irgendne Idee ?
Grüße
von Gast (Gast)
hat sich erledig??
hast du die Fuse so eingestellt wie in der .pdf Datei von Pollin?
von Tobi (Gast)
Hab jetzt einen ATMega16 eingebaut.
Ich hab versucht dieses Testbascomprogramm  zu starten aber er findet
immernoch keinen Chip und sagt mir: "File: xxx/testtool.bin" not found"
wenn ich die *.bas Datei mit Bascom übertragen will und dann wieder
"Could not identify..."
Wenn ich die die Security Bits in ponyprog auslesen möchte kommt immer
"Device missing or unknown device".
Hab die Lötpunkte alle noch mal überprüft und nachgelötet wenn sie nicht
100%ig gut aussahen... null Erfolg
Was mir gerade noch aufgefallen ist wenn ich beim "Interface Setup" von
Ponyprog auf Probe klicke kommt immer "test failed".
von Εrnst B. (ernst)
Vergleich doch mal die Fehlermeldungen wenn garnix angeschlossen ist,
evtl kommen da die gleichen => Serielle Verbindung klappt schon nicht.
Richtige von den zwei RS232-Buchsen am AVR-Board angeschlossen?
Richtiges Kabel verwendet? (kein Crossover, 1:1 Verbunden, kein billiges
Drei-Draht-Kabel, IIRC)
Richtige Serielle Schnittstelle in der Software ausgewählt?
Echte Serielle Schnittstelle verwendet, kein USB-Dongle o.ä.?
von Gast (Gast)
Nimmst du auch die richtige Buchse des Boards? (die 9-polige Sub-D mit
der Beschriftung ISP ist die Richtige)
Eventuell falsches serielles Kabel? (Muss ein Verlängerungskabel sein)
AVR-Studio findet bei mir das Board auch nicht, mit Ponyprog klappt es
aber.
von Tobi (Gast)
Oh Gott ist mir das peinlich... ich habe tatsächlich den RS232 Anschluß
genommen und nicht den ISP weil ich dachte das der ISP nur mit nem
Dongle über den LPT Port funktioniert...
ALso jetzt die andere Buche verwendet und mit PonyProg und der *.hex
Datei den ATMega16 beschrieben und zum ersten mal leuchtete was :-)
Allerdings habe ich jetzt eine Frage, wenn ich das Programm auf den
ATMega16 lade dann habe ich bei Taste 1 LED 1 Taste 2 LED 2 und Taste 3
Summer, jedoch wird der Summer nur für den Bruchteil einer Sekunde
angesteuert und wenn ich mehrfach auf Taster 1 oder 2 drücke geht
teilweise alles mit an (Und bleibt auch an bis ich wieder drauf drücke
also eher wie ein Schalter)...
Gerade dasselbe Spiel nur mit nem ATMega8 und dort funktionieren die
Taste auch als Taster will sagen solange der Taster gedrückt ist, geht
die richtige LED/Summer an.
Bascom erkennt den immernoch nicht, ist das richtig ? Wie kann ich ihn
denn dann programmieren ?
Es tut mir leid, dass ich euch mit so einem Anfängerfehler, den man
eigentlich schnell hätte umgehen können, belästigt habe.
