1 | //############################################################################
2 | //Routine zur Initialisierung der MMC/SD-Karte (SPI-MODE)
3 | unsigned char sd_init ()
4 | //############################################################################
5 | {
6 | unsigned int Timeout = 0,b;
7 | unsigned int CMD[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
8 |
9 |
10 |
11 | Delay1KTCYx(20);
12 |
13 |
14 | //Initialisiere MMC/SD-Karte in den SPI-Mode
15 | for (b = 0;b<0x0F;b++) //Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte
16 | {
17 | sd_write_byte(0xFF);
18 | }
19 |
20 | //Sendet Commando CMD0 an MMC/SD-Karte
21 | SD_Enable();
22 |
23 | while(sd_write_command (CMD) !=0x01)
24 | {
25 | if (Timeout++ > 0x200)
26 | {
27 | SD_Disable();
28 | return(1); //Abbruch bei Commando1 (Return Code1)
29 | }
30 | }
31 | //Sendet Commando CMD1 an MMC/SD-Karte
32 | Timeout = 0;
33 | CMD[0] = 0x41; //Commando 1
34 | CMD[5] = 0xFF;
35 | while( sd_write_command (CMD) !=0x00)
36 | {
37 |
38 | if (Timeout++ > 0x400)
39 | {
40 | SD_Disable();
41 | return(2); //Abbruch bei Commando2 (Return Code2)
42 | }
43 | }
44 |
45 | //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv)
46 | SD_Disable();
47 | return(0);
48 | }
49 |
50 | //############################################################################
51 | //Sendet ein Commando an die MMC/SD-Karte
52 | unsigned char sd_write_command (unsigned char *cmd)
53 | //############################################################################
54 | {
55 | unsigned int tmp = 0xFF , Timeout = 0,a;
56 |
57 | //set MMC_Chip_Select to high (MMC/SD-Karte Inaktiv)
58 | SD_Disable();
59 |
60 | //sendet 8 Clock Impulse
61 | sd_write_byte(0xFF);
62 |
63 | //set MMC_Chip_Select to low (MMC/SD-Karte Aktiv)
64 | SD_Enable();
65 |
66 |
67 | //sendet 6 Byte Commando
68 | for (a = 0;a<0x06;a++) //sendet 6 Byte Commando zur MMC/SD-Karte
69 | {
70 | sd_write_byte(*cmd++);
71 | }
72 |
73 | //Wartet auf ein gültige Antwort von der MMC/SD-Karte
74 | while (tmp == 0xFF)
75 | {
76 | tmp = sd_read_byte();
77 |
78 | if (Timeout++ > 500)
79 | {
80 | break; //Abbruch da die MMC/SD-Karte nicht Antwortet
81 | }
82 | }
83 | return(tmp);
84 | }
85 |
86 | //############################################################################
87 | //Routine zum Empfangen eines Bytes von der MMC-Karte
88 | unsigned char sd_read_byte (void)
89 | //############################################################################
90 | {
91 | //#if SPI_Mode //Routine für Hardware SPI
92 | SSPBUF = 0x00;
93 | while (!SSPSTATbits.BF);
94 |
95 | return (SSPBUF);
96 | }
97 |
98 |
99 | //############################################################################
100 | //Routine zum Senden eines Bytes zur MMC-Karte
101 | void sd_write_byte (unsigned char Byte)
102 | //############################################################################
103 | {
104 | SSPBUF = Byte; //Sendet ein Byte
105 | while (!SSPSTATbits.BF); //warten bis fertig
106 | }
