Hallo, ich habe da mal ein Frage. Man kann ja eine LED über zwei Wege anschließen. // ___ µC o----|>-----|___|---o + led R oder // ___ µC o----|>-----|___|---o - led R gibt es da ein besser oder schlechter??? Gruß Ingo
Ingo Stange wrote: > Hallo, > > ich habe da mal ein Frage. > Man kann ja eine LED über zwei Wege anschließen. > // _____ > µC o----|>-----|___|---o + > led R > oder > // _____ > µC o----|>-----|___|---o - > led R > > > gibt es da ein besser oder schlechter??? In deinem konkreten Fall ist eindeutig Methode 2 die bessere. Die würde nämlich funktionieren im Gegensatz zur ersten :-) Die erste muss so aussehen _ µC o----<|-----|___|---o + Das ist auch die Variante die häufiger benutzt wird. Oft ist es so, dass ein µC an seinem Pin mehr Strom verträgt, wenn der Strom in ihn hineinfliesst, als wie wenn der µC den Strom lieferen muss.
Ups mein fehler ( sch... past and copy) :-( meinte natürlich so // ___ µC o----|>-----|___|---o + led R oder \\ ___ µC o----<|-----|___|---o - led R
Ich sollte ins bett gehen.. \\ ___ µC o----<|-----|___|---o + led R oder // ___ µC o----|>-----|___|---o - led R
also ich glaub ich weiß, auf was du hinauswillst ^^ vorteil, wenn der µc die led gegen masse schaltet (der vorwiderstand der led also an der positiven versorgung hängt): du kannst mehr strom durch die led schicken, weil die meisten µC's mehr strom als sink als als source können. der vorteil, wenn der µc die led gegen die eigenen versorungsspannung schaltet könnte in leichterem layout liegen, falls du eine massefläche verwendest. dann muss halt nur ein bein deiner reihenschaltung geroutet werden, das andere landet in der massefläche. ja okay, nicht der stichhaltigste vorteil ^^
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Also kann ich das ganze vom Schaltungslayot abhängig machen. Das mit mehr Strom ist bei meinen derzeitigen Übungsprojekten nicht so gravierend, aber ich werde es im Hinterkopf behalten. Gruß Ingo
