Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Not-Aus CNC-Fräse
von Michael Müller (Gast)
ich baue gerade die Steuerung für eine CNC-Portalfräse. Bin mehr
Mechaniker als Elektriker.
Als Spannungsversorgung für die Motoren verwende ich einen Ringkerntrafo
mit 2x15V und 2x16A sekundär. Die Sekundärspulen in Reihe,
Brückengleichrichter und 4x Elko 68V/10000µF.
Zur Sicherheit werden 2 Not-Aus-Taster an der Maschine platziert, die
die ganze Steuerung spannungslos schalten. Nur ist es ja so, dass die
Elko`s noch Energie abgeben auch wenn die Steuerung stromlos ist. Wie
kann ich diese am sichersten und schnellsten vernichten? Ich dachte an
Glühlampen die beim betätigen des Not-Aus die Elkos entladen.
Ist das Sinnvoll? Und vorallem wie kann ich die Lampen zuschalten?
Relais?
Vielen Dank
Michl
von Gast123 (Gast)
Evtl. auch sekundär nach Gleichrichtung und Elkos mit einem Relais
trennen? Also so dass das Relais bei Not-Aus stromlos wird und den
Kontakt öffnet.
Die Strombelastbarkeit müsste man natürlich berücksichtigen und auch,
dass Schalter/Relais nur einen kleineren Gleichstrom trennenkönnen als
sie es bei Wechselstrom tun könnten (dort hat der Strom 100
Nulldurchgänge pro Sekunde, wo ein Funke löschen würde..).
Ob das nach DIN und VDE so erlaubt ist, weiss ich nicht! Es ist nur eine
Idee :-)
von Gast (Gast)
Statt der Lampe kannst du auch einen Widerstand nehmen, statt eines
Relais auch einen Transistor.
Die Frage ist, ob du bei einem Not-Aus nicht direkt die Antriebe
spannungslos machen solltest?!
von Elmar H. (elmar69)
Da die Motoren möglichst schnell stoppen sollen, sollte man ggf. die
Motorpole kurzschließen, damit der Motor nicht nachläuft.
von Gast (Gast)
Ich kenn mich zwar mit Schritt motoren nicht so aus, aber wenn die keine
Impulse mehr von der Steuerung bekommen bleiben die doch eh stehen. Sind
ja keine normalen Motoren. Also kannst du nicht einfach dafür sorgen das
die Steuerelektronik nicht noch über die Elkos mit Strom versorgt wird?
von Gast123 (Gast)
Naja trotzdem drehen die Schrittmotoren durch ihre Trägheit ja noch nach
(die Masse des gesamten Aufbaus kommt ja noch dazu..). Ich würde
allerdings die Gefahr durch die Frässpindel selbst höher einschätzen als
durch den relativ langsamen Achsenmechanismus.
von micha b (Gast)
Die Motoren bleiben natürlich sofort stehen.
Die Massenträgheit des Aufbaus bewirkt gar nichts, da über die
Gewindespindel praktisch keine Drehkräfte zurück übertragen werden.
Wenn du schon mal einen Schrittmotor so in der Hand hattest wirst du
feststellen, das er...
* sehr wenige Drehmasse hat, auf keinen Fall ausreichend um die Spindel
weiter zu drehen
* wenn du zwei Anschlüsse kurz schließt ihn gar nicht mehr drehen kannst
* wie oben schon gesagt sich nicht mehr weiterdreht wenn er keine
Impulse bekommt.
In sofern ist es m.E.n. nicht notwendig so einen großen Aufwand
(entladen der Elkos) zu betreiben. Selbst WENN der Motor noch ein paar
Takte weiter dreht... bei DER  Übersetzung reden wir das von 1/100 mmm.
von Willi W. (williwacker)
Statt der Glühlampe kann er natürlich auch einen Staubsauger nehmen.
Doch Spaß beiseite, jetzt wird es wieder ernst:
Willst Du die Fräse für den eigenen Bedarf oder später verkaufen. Falls
verkaufen, musst Du die Maschinenrichtlinie beachten. Falls das so ist,
melde Dich einfach nochmal, dann sag ich Dir einen Link (oder 2 oder 3)
von CC (Gast)
@ Michael Müller
Welchen Typ von Motoren setzt du ein? Hast du ein Datenblatt der
Motoren?
Ich halte die Leistung deines Netzteils fuer uebertrieben. Bei dem fast
1000W Netteil wird ohne Massnahmen die Netz-Sicherung kommen.
Bei Schrittmotoren wird per Notaus normalerweise die Endstufe stromlos
gemacht, da braucht man nicht die Stromversorgung kappen.
Gruss
CC
von Winfried (Gast)
Wieso willst du die Kondensatoren entladen? Lass doch deine
Spannungsversorgung inkl. Kondensatoren, wie sie ist und schalte
dahinter z.B. mit einem Relais in der Versorgungsleitung.
Was bei einem Notaus abgeschaltet werden muss, müsste man noch in
Erfahrung bringen. Ich denke, die cncecke.de wird dir da besser
weiterhelfen können. Da sitzen die Experten.
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
es gibt einige Möglichkeiten. ZB haben Endstufen-ICs einen
Enableeingang, diesen auf masse ziehen und alles steht.
Oder bei PCNC gibt es das Signal Bereit, je nach Konfiguration wird bei
Auslösung die Programmabarbeitung unterbrochen, auch hier Stillstand im
System.
Bei diskret aufgebauten Endstufen kann ein einfaches Nand oder AND dafür
sorgen, daß im Notfall keine Signale mehr an die Endstufen gelangen.
Viel wichtiger ist aber im Notfall, das die Spindel mit dem Bohrer oder
Fräser sowie die Kühlmittelzufuhr sofort stoppt und auch nicht wieder
zufällig anlaufen kann. Auch sollte hier unbedingt eine manuelle
Blockierung vorgesehen werden, damit beim Werkzeugwechsel oder ähnlichem
keine unfälle passieren, wenn diese teile über den PC gesteuert werden
und der PC infolge Störimpulse oä zufällig die Spindel wieder
einschaltet.
Eine Spannungsfreimachung der Ladeelkos für die Endstufen ist dagegen
nicht nötig. Eventuell ein paar Kiloohm parallel zu den Elko legen der
die Cs dann langsam entlädt.
Platinenbauer
von Christian_RX7 (Gast)
ich hab selbst auch eine grosse Selbstbau Portalfräse mit
Schrittmotoren.
Zur Zeit hab ich noch keinen NOT Aus vorgesehen, allerdings wenn ich
sowas wirklich mal machen sollte dann würde ich die Spannungsversorgung
zwischen Endstufe und ELKO´s unterbrechen.
Allerdings wirst du dann einen Schrittverlust beim Not Aus haben, da
deine Steuerung und Software verschiedene Reaktionszeiten haben werden,
ausserdem werden die Motoren ein paar Schritte nachlaufen, wenn du ihnen
im Eilgang einfach die Spannung nimmst, deswegen kann jede
Steuersoftware Start-/Stoprampen.
Für die Achsenantriebe hätte ich allerdings noch nie einen Not Aus
gebraucht, da hat bis jetzt immer die "Esc" Taste gereicht und die
Antriebe kontrolliert zu stoppen.
Eine Überlegung ist ein Not Aus allerdings bei der Frässpindel, da diese
doch "etwas" gefährlicher ist, ich hab z.B.: 1kW Motorleistung und etwa
bis zu 65000U/min.
Viele Grüsse,
Christan
von 6635 (Gast)
Es ist eine schlechte Idee, die Steuerung abzuschalten wenn der Motor
genuegt.
von eProfi (Gast)
"dann würde ich die Spannungsversorgung zwischen Endstufe und ELKO´s
unterbrechen."
So einfach zwischen C und Endstufe abschalten  kann böse ins Auge gehen.
Wohin soll die in der Induktivität des Motors gespeicherte Energie?
Wenn direkt an der Endstufe kein C, ZD oder VDR sitzt, steigt die
Spannung stark an. Ob das die Endstufe aushält?
