Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuern eines LED's vom µC
Autor: Christian Rutschmann (bqzero)
Hallo zusammen
Kurze frage, was ist das einfachste und preiswerteste mehrer LED von
einenem µC aus zu schalten? sprich mit was versorge ich die LED's mit
genug Strom. die LED's die ich habe, haben einen vorwiederstand von 150
Ohm und sind für den betrieb an 5-6V ausgelegt. Verbrauch 20mA. Vom µC
aus geht das wohl nicht direkt oder? FET's verwenden oder ein
Schmitt-Trigger IC? Habe ca 60 LED's zu schalten.
Gruss bqzero
Autor: willi (Gast)
uln2003 zum beispiel
Autor: Sebastian (Gast)
FET oder Transistor.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
60LEDs? Alle an einem Portpin?
ne alle an einem einzelnen und an 2 verschiedenen µC
Autor: Michael H* (Gast)
EINFACH und PREISWERT gleichzeitig SECHZIG leds ansteuern.
das is wohl nicht schaffbar. zumindest nicht einfach.
lies dich doch mal ein bisschen in die digitaltechnik, v.a.
schieberegister und multiplexer, ein. entsprechendes basiswisses findest
du bei wikipedia.
ein grundliegender aufbau könnte z.b. sein: µc -> schieberegister ->
multiplexer -> treiberbaustein (uln2803, o.ä.) -> led
Sorry, der "Satz" ist mir zu hoch. Wenn das Bedeuten soll, daß jeder
Portpin nur eine LED treiben muss, lass dir gesagt sein, daß du keine
weiteren Treiber brauchst. 20mA sind zwar recht viel für einen einzelnen
Portpin aber M.E. nach innerhalb der Tolleranzen. Du musst nur drauf
achten, das der gesamtstrom per MCU nicht zu hoch wird.
sorry meinte natürlich jeder pin ein led und es können leider zuviele
aufsmal an sein das das der mikro noch verkraftet.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ist das der Grund warum du 2 µC einsetzen möchtest?
Wenn ja: Das macht man aber nicht so. Da gibt es einfachere
und bessere Lösungen, die allesamt nur einen einzigen µC
erfordern.
* die LED in Form einer logischen Matrix anordnen und
  multiplexen
* Schieberegister
Meistens muss man LEDs nicht mit 100% treiben. Meistens reicht die
hälfte des Stromes und die LED brennt immer noch mit 80%iger helligkeit.
Einfach mal ausprobieren.
Bezüglich des Gesamtstromes würde ich mich mal im Datenblatt des
verwendeten Kontrollers umschauen. Einige können doch recht viel ab.
Autor: stepp64 (Gast)
Das einfachste bis max. 64 LEDs anzusteuern ist ein kleiner µC und daran
angeschlossen ein MAX7219/7221. Der ist zwar eigentlich für 8x
7-Segmentanzeigen vorgesehen. Du kannst Ihn aber auch in Einzelbetrieb
konfigurieren. Auf alle Fälle sparst du dir die gesamte
Treibergeschichte, Vorwiderstände, die Software für das Multiplexing und
kannst selbst unterschiedliche Leuchtstärken einstellen. Wäre zumindest
mein Favorit für so etwas.
Sven
Ach so, ich dachte zuerst, die LEDs wären alle in Reihen- oder
Parallelschaltung. :)
Wenn's kein Seriengerät werden soll, bastelfreundlich ist der M5450 von
ST, zu haben bei Segor (www.segor.de) für 4,90. Wird 2x benötigt.
Datenblatt im Netz. Vorwiderstände für die LEDs nicht nötig, da
Konstantstromausgänge.
