Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nach flip kein jtag mehr
von Matthias K. (mensch0815)
hallo,
habe folgendes Problem.
Arbeite mit AT90USB1287.
Anfangs habe ich das board über einen JTAGICE mkII programmiert und
später dann auf Flip (mit usb) umgestellt.
Soweit so gut, nun muß ich aber die fuses ändern, damit der externe Takt
geht (man lernt ja immer dazu...) und dazu brauch ich ja wieder den
jtag.
verbindung zum gerät steht, grünes lämpchen leuchtet, avr-studio findet
auch den jtag, alles super.
aber wenn ich die fuses auslesen will oder das board über den jtag
programmieren will, dann sagt er (mode isp)
entering programming mode... failed!
mit mode jtag kann er das board nicht identifizieren.
habe jetzt den ganzen nachmittag gelesen und bin aber nicht wirklich
schlauer geworden. ich schätze ich muß eine fuse umstellen, damit er
nichtmehr in den bootloader springt.
habe auch schon alle isp frequenzen durchprobiert, hat aber nichts
gebracht.
aber dazu brauch ich doch eine verbindung via jtag o.ä.?
also habe das Problem hingekriegt.
Der Fehler lag in der Verbindung zwischen JTAG und Board, dort war ein
Kabel gerissen.
Das grüne Licht leuchtet wenn VSupply vohanden ist, es wird also nicht,
wie von mir angenommen die ganze Verbindungen überprüft.
