Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 modul Frage zur nIRQ Leitung
von Hans-Jürgen K. (hannes1398)
Hallo
Ich habe mal eine Frage zu den RFM12 Modul.Die nIRQ datenleitung ist
doch ein interrupt ,wann wird er ausgelöst oder wo muß ich ihn anstellen
und muß ich ihn anschließen wieder zurück setzen?Ich konnte bis jetzt
keine antworten finden vieleicht könnt ihr mir weiter helfen.
MFG
Hannes
von Peter R. (gelb)
Im Datenblatt einige male erwähnt und in den Beispielprogrammen von HOPE
RF verwendet:
sobald nIRQ low wird, ist das Sende-FIFO bereit und kann wieder 8 Bit
Daten aufnehmen bzw. das Empfangs-FIFO hat Daten zum Auslesen.
Dieses Signal kann man pollen, wenn der Controller sonst nix zu tun hat,
oder es wird als Interrupt-Auslöser verwendet, ganz nach Geschmack.
Grüße, Peter
von Benedikt K. (benedikt)
Das stimmt nur teilweise. nIRQ wird bei allem möglichen aktiv (Batterie
leer, Wakeup timer usw.). Wenn man also mehrere Sachen eingeschaltet
hat, sollte man das Statusregister abfragen, was gerade den Interrupt
ausgelöst hat.
von Peter R. (gelb)
Ja, guter Hinweis. Vor dem Senden oder Empfangen könnten diese "anderen
Sachen" auch vorübergehend deaktiviert werden, wenn man nIRQ benützen
möchte und nicht dauernd das Statusregister abfragen will.
Grüße, Peter
Hallo
Besten Dank für die antworten.Da ich nicht vom fach bin und das
Schulenglisch auch schon eine weile her ist,ist das mit den
Datenblättern nicht ganz so einfach.Also wenn ich das jetzt richtig
verstanden habe ,wenn ich den FIFO interrupt level eingestellt habe ,und
der erreicht ist ,geht nIRQ auf low.Wenn ich dann das RX FIFO register
auslese geht nIRQ automatisch wieder auf high oder muß ich den interrupt
irgendwo zurück stellen?Ich hoffe ich nerv eich nicht mit diesen fragen
aber mich bringt es wieder etwas weiter.
MFG
HJ
