ist es möglich mit dem USBprog einen plcc32 chip zu flashen? ich suche nämlich eine möglichkeit mit meinem laptop einen bios chip zu flashen... ich hab zwar eine lösung im internet gefunden, aber für diese benötige ich einen ide anschluss! ist das ganze vielleicht auch mit dem USBprog möglich?
nein, mit usbprog kann man nur seriell proggen... für einen parallelen flash baustein (so wie sie normalerweise bei bios Flashs verbaut sind) wird das nicht funktionieren. Außerdem hast du das falsche Forum erwischt.
@Samuel Streiner: Zunächst solltest Du herausbekommen ob es sich um einen normalen parallelen Flashbaustein oder aber um einen LPC-Flash handelt. Erstere kann man mit den meisten EPROM-Programmiergeräten befüllen, die LPC-Flashes unterstützen nur die besseren Geräte. Beide Varianten lassen sich aber definitiv nicht mit USBProg programmieren. Wenn es bnesonders günstig sein soll, schau mal nach Willem Programmer, der sollte passen. Jens
Wenn das nur eine einmalige Aktion sein soll, ist ein BIOS-Service wohl einfacher. http://www.bios-chip.de/ oder bei Ebay der Verkäufer abrennernet. Gruss Frank
Hallo Samuel, wieviele Chips hast Du zu beschreiben? Bis 5 Stk. würde ich das für Dich machen, einfach aus der guten Laune raus. :-) Mußt mir nur mal den genauen Typ und Hersteller schreiben, dann schaue ich mal nach ob das mein Brenner kann. Gruß Bernd
