Seit einem BIOS-Update auf Version A08 ist der Lüfter meines D830 von DELL fast immer aus. Er fängt erst ab 75°C zu drehen. Vor dem Update war er fast die ganze Zeit an. Ab und zu ging er aus und dann wieder an. Bei längerer Belastung hat er auch mal höher gedreht. Aber jetzt dreht er immer nur minimal und erst ab 75°C. Ist das normal für eine Laptop-CPU (T7500)?
Nein, das ist viel zu viel. Für meinen I6000 verwende ich ein Programm namens i8kfangui (http://www.diefer.de/i8kfan/index.html), das einstellbar den Lüfter regelt. Bei 45° geht die Bläse an, und das glücklicherweise nur selten. Das läuft auch mit diversen Latitude-Modellen, zwar werden auf der Seite nur D800..820 genannt, aber einen Versuch ist's wohl wert.
Hat sich tatsächlich das Verhalten vom Lüfter geändert, oder ist möglicherweise nur die Anzeige der Temperatur korrigiert worden und zeigt nun in der gleichen Situation mehr an als früher?
Danke für den Link, werde ich gleich ausprobieren. Vor dem BIOS-Update habe ich nie die Temp. ausgelesen weil mir das Verhalten ziemlich normal vorkam. Deshalb kann ich nicht sagen, ob da ein Unterschied in der Messung vorliegt. Jetzt ist der Lüfte im Normalbetrieb immer aus. Das kam mir dann doch etwas merkwürdig vor. Mit abgeschaltetem Lüfter liegt die Temperatur bei etwa 45°C im Idle. Zudem ist der erste Kern bei gleichmäsiger Auslastung immer um 3 bis 5°C kühler.
hast Du evt. im neuen BIOS einstellungsmöglichkeiten von einer Target-temperatur oder sowas wie lüfterprofil (lautlos, volle drehzahl...)!? schau mal im BIOS ob du irgendwas am Lüfter bzw. an der CPU-Temp ändern kannst!
Ne, im BIOS kann ich sehr viel einstellen, aber leider nichts mit Temperatur. Dafür funktioniert das Programm!
