Ich will einen GPS-Tracker selber bauen und habe mich jetzt ein wenig nach GPS-Modulen umgesehen. Diese sind aber teurer als ganze GPS-Mäuse, weshalb ich in Erwägung gezogen habe eine solche Maus (konkret handelt es sich um: NL-302U - USB Empfänger) zu kaufen und diese auseinanderzunehmen und nur der GPS-Empfänger zu gebrauchen. Was haltet ihr davon? Wie ihr seht ist das eine USB GPS-Maus, da komm ich doch trotzdem irgendwie an die Daten ran (Ich meine bei RS-232 wäre es ja kein Problem)?
Abgesehen davon, dass man auch per USB "an die Daten rankommen" würde (nur nicht besonders einfach) sind das meistens eh serielle Geräte mit einem kleinen FTDI RS232-USB Umsetzer. Würd ich aber vorher klären :) Wenn das so ist kannst du wahrscheinlich einfach vor diesem Chip die seriellen Leitungen abgreifen.
Leider falsch Anonymous Coward. Wirklich ganz kurz gegoogelt und gleich auf die Treiber gestossen: http://www.navilock.de/support/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61422_NL-302U.html?show=datafile&type=3 Wie man schnell feststellt befindet sich ein PL-2303 von Prolific und keiner von FTDI ;) Datenblätter zum Chip: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=23
der Hersteller des RS232-USB Umsetzers ist nicht wirklich relevant. Hauptsache es gibt in dem Empfänger eine Stelle, an der man leicht auszuwertende serielle Signale abgreifen kann. Alternativ kann man aber auch gleich den NL-303p nehmen, der eine Schnittstelle mit RS232 Protokoll an allerdings 0-2,85V Pegeln hat. Grüße
Hallo hab den NL-302U der usb adapter ist sogar noch gesteckt via mini din am eingang kannst du ohne probleme deine signale als rs232 signal im ttl pegel abgreifen sven
ups verhaut meiner schaut anders aus ist aber schon ein paar jahre alt heist zwar auch NL-302 aber scheint eher der von pollin zu sein sven
Relativ egal, welche USB-serial-bridge drin ist. Mit dem Datenblatt des Bauteils sollte man finden, wo das TxD-Signal anzuzapfen geht. Schwieriger ist RxD, da wird man die Leitung von der Bridge zum GPS-Baustein durchtrennen müssen. Aber ein Tracker muss eigentlich nichts zum GPS senden. Bei meiner Maus (iGPS M Pro 32) waren zwei Pads als RxD und TxD gekennzeichnet. Allerdings scheint mir gerade, dass die nakten Empfängermodule von Navilock deutlich billiger sind, als geschlachtete Mäuse...
Hab hier was gefunden.... http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p2011_NAVILOCK-NL-503ERS-MTK-RS232-module-60412.html
Vielen Dank für die vielen Antworten. Wenn ich nochmals zusammenfassen darf, ist das kein Problem mit dem Abgriff da diese Mäuse sowieso nur einen RS232-USB Umsetzer drin haben. Das Problem bei Navilock Modulen ist dass man diese fast niergendwo bekommt, ausser bei einem Händler bei Amazon soviel ich gesehen habe. Kennt ihr andere Händler in der Schweiz?
und da hab ich mir doch gerade eine GPS Maus gekauft Die GPS Module von Navilock scheinen echt was zu taugen, vor allem weil ein Sirf III Chipsatz drin ist, in den billigen GPS Mäusen ist nur Sirf II drin.
Ich meine wenn ich diese Modul aus Deutschland in die schweiz bestelle kommt mir das gleich teuer wie ich hier diese GPS-Maus kaufe. Dazu habe dann sogar noch den seriel->USB converter mit dabei :-)
