Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,9 V Dc wocher?
von Alex (Gast)
Hallo!
ich bins noch mal.
ich brauche für meine Schaltung ziehmlich genau 3,9V
Es gibt spannungsregler für 3,3V, aber es reicht mit nicht.
wo kriegt man 3,9V? Eine Ziehmlich krume Zahl, die nicht so weit
verbreitet ist.
Gibt es paar tipps?
Danke!
von Patrick (Gast)
5V und dann mit Spannungsteiler? Kommt dann auf die Last an, die Du an
die 3.9V hämgst.
von Michael (Gast)
Na ja, einstellbare Spannungsregler wären mal ein Stichwort....
von Alex (Gast)
Spannungsteiler ist nicht gut.
Das war meine erste Überlegung.
ich brauche so ca. 70mA. Und Spannungsteiler verschwendet nur die
wertvolle energie.
von Alex (Gast)
ich hatt mal ist der Zwischenprüfung eine Aufgabe, wo der GND vom 7806
vorgespannt war. so kannen dann 10V raus. Wie kann man es berechnen?
Kann ich dann den 3,3V regler nehmen?
von jack (Gast)
Massepin des Reglers mit Diode höherlegen.
von Alex (Gast)
das hört sich schon interresanter an.
Anode von der diode zum Spannungsregler?
von Andreas K. (a-k)
Einstellbaren Spannungsregler verwenden. Wenn man irgendwo mehr als 5V
anzapfen kann: LM317, LM1117, ... ansonsten einen LDO dessen
Ein/Ausgangsdifferenz (dropout voltage) unter 1V liegt.
Auch möglich: 3,3V-Regler mit Diode zwischen dessen GND-Pin und GND,
gibt ca. 3,9-4,0V je nach Laststrom und Diode. Ist allerdings etwas
weniger stabil, weil der Massestrom von dafür geeigneten (low dropout,
<<1V) Reglern stark lastabhängig ist und die Diodenspannung und damit
die Ausgangsspannung folglich um einige zig mV schwanken kann.
von jack (Gast)
Genau.
von Alex (Gast)
also ich habe diesen hier zur Verfügung da:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/76439/MICROSEMI/LX8385A-00CD.html
bei den kann man die ausgangsspannung einstellen. liege ich da richitg?
von Alex (Gast)
ich meinte ich habe den LX8385-00CD (Steht drauf)
Geeignet, wenn am Eingang 6V aufwärts zur Verfügung stehen. Sonst nicht,
weil 5V-3,9V=1,1V unter dessen dropout voltage liegt. Bei 3A jedenfalls,
wieviel der bei 70mA braucht steht nicht drin.
Zudem ist eine 3A-Kanone für 70mA etwas übertrieben.
Wichtigste Frage also: Was für Versorgungsspannungen stehen dir zur
Verfügung?
von Alex (Gast)
also es wird ein Handy im KFZ betrieben. Fest eingebaut.
Das handy braucht so max. 70mA, wenn ich mich nicht verguckt habe.
Also ist die Eingangsspannung 14-9V. Passt das?
Das passt, und dafür sind sowohl der angegebene 3A-Regler als auch der
Klassiker LM317 geeignet. Schutzbeschaltung beachten:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von Alex (Gast)
Im Dattenblatt steht:
Power Dissipation................................Internally Limited
Input Voltage................................... 10V
was bedeutet
Power Dissipation...Internally Limited?
Hmm, stimmt. Habe ich jetzt glatt übersehen - Regler mir derart
niedriger maximaler Eingangsspannung hatte garnicht auf der Rechung.
Also vergiss den und halte dich an den Standard, LM317.
Internally limited heisst hier, dass er bei Überlastung nicht in Rauch
aufgeht, sondern passend runterfährt.
von Alex (Gast)
dann würde ich lieber den 7808 davor schalten, weil ich das jetzt
momentan zur hand habe.
von Alex (Gast)
oder ist es möglich den 7805 zu manipulieren, damit er nur 4V rausgibt?
von gast (Gast)
wenn du den GND anschluss des 7805 auf -1V legst (bezogen auf Masse),
dann kommen nur 4V raus...
Ist halt ein bisschen umständlich...
Dem geht unterhalb von 10V am Eingang die Puste aus.
Nur wenn du irgendwo -1V auftreiben kannst.
von Alex (Gast)
-1V ist viel zu umständlich :)
oder hat das handy eine schutzeinrichung, so dass ich ihn gleich mit 5V
Betreiben könnte? ;)
Mit 50 Ohm In reihe vielleicht?
von Michael H* (Gast)
äh... -1V vorspannen... oder einfach die dioden in den ausgang ^^
die sache mit den dioden ist nur, dass die flussspannung abhängig vom
strom ist. wenn auch nicht viel, aber wenn das handy daraus direkt den
akku lädt, wovon ich bei 3,9V fast ausgehe, ist eine bestmöglich
stabilisierte spannung anzustreben. ich würde auch auf den lm317
zurückgreifen und ihm evtl vorher noch einen festspannungregler (mit Vo
> (3,9V+2,0V dropout)) schalten. auf alle fälle solltest du auch am
eingang deiner ganzen schaltung einen kondensator vorsehen, der über
eine diode am bordnetz hängt, um mal die gröbsten störungen
rauszubekommmen.
O--|>|--o----o----------78L08----o-----o--------LM317L----o--O
  220µ ===  === 100n      | 10µ ===   === 100n     B 10µ ===
O-------o----o------------o------o-----o-----------o------o--O
den lm317 auf alle fälle mit der schutzbeschaltung aus den "protective
diodes", wie es im datenblatt heißt. auch die pufferung des adjust-pins
kann ned schaden. das B beim lm317l steht für blabla und soll die
übliche beschaltung meinen, die auch im datenblatt zu finden ist =)
Wozu sollte der 78L08 davon gut sein?
je weniger der lm317 dropout hat, desto weniger rippel macht er. und
wenn der wirklich den akku damit direkt über ne strombegrenzung lädt...
Und inwiefern hilft der 7808 dabei, den Dropout zu verhindern?
Im Gegenteil: Jedesmal wenn weniger als ca. 10V aus dem Stromnetz
kommen, wird's dem 7808 zu eng.
Strombegrenzung ist eine andere Kiste. Wenn diese 3,9V tatsächlich eine
komplette Ladeschaltung ersetzen soll, dann kommt nichts davon in Frage.
Handys arbeiten mit Akkus die beim Laden nicht annähernd pflegeleicht
sind wie NiCd oder Blei.
hab ja auch "über strombegrenzung" geschrieben. nur 3,9v kommt halt
recht nah an ne typische akkuspannung hin.
und der 78L08 verringert den dropout am LM317 und zwar um gute 4V. dass
sich am gesamt-dropout nix ändert, lernt man in der schule noch. hab ja
auch nie was andres geschrieben.
und sogar wenn nicht: sicher ist sicher und die gesamtlösung kostet
bestimmt <1eur. also warum nicht...
von Karl Z. (griffin27)
Ich glaub, der will sein Handy ohne Akku betreiben, denn der Akku
ladestrom ist sicherlich größer als 70mA.
von Alex (Gast)
So ist das!
von Der Neue (Gast)
Ohne das ich besonders viel Ahnung davon hätte, was passiert wenn man
einen 7805 und einen 7809 gegeneinander schaltet? Also Masse des Handys
an Ausgang vom 7805 und Vcc an Ausgang des 7809, sollte doch die
Differenz von 4V anliegen oder sehe ich das falsch?
von HildeK (Gast)
Es passiert nichts richtiges: der 7805 müsste Strom aufnehmen können,
und das kann er nicht!
Ich würde einen einstellbaren 500mA Stepdown-Wandler nehmen.
Von Maxim gibts da einen recht schönen.
MAX724
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1269
Der arbeitet von 8-40V Eingang, mit gemütlichen 100kHz Schaltfrequenz
und kann bis zu 2 oder auch 5A (MAX726). Braucht nur sehr wenige externe
Bauteile. Ausgangsspannung 2,5 bis 35V
Lg, Karl
