Hallo Leute vielleicht bin ich im falschen Forum, aber ich versuch es mit meiner Frage: ich habe einen Ventil, welches bei 15V angesprochen wird, also sich öffnet. Da ich aber den Ventil über LabView ansteuern möchte, habe ich eine RS232 Verbindung. Zur Frage: Ich brauche eine Schaltung, mit der ich über RS232 z.B. 5VDC ein und ausschalten kann, mehr brauche ich nicht, also keine Rückantwort oder etwas ähnliches. Ich wäre euch sehr dankbar. Gruss Zagor
@ Zagor (Gast) >ich habe einen Ventil, welches bei 15V angesprochen wird, also sich >öffnet. >Da ich aber den Ventil über LabView ansteuern möchte, habe ich eine >RS232 Verbindung. Such mal nach einer Relaiskarte. MFG Falk
Soviel ich weiß, ist die Relaiskarte per RS-232 angebunden. EDIT: jop, ist seriell mit dem PC verbunden. Kannst ja auch mal gucken, bevor wieder maulsch.
Hallo, Du könntest die DTR Leitung verwenden. Hinter einem Pegelwandler wie dem MAX232 kommen dann 5 Volt Logikpegel an. Wenn der Strom nicht ausreicht kannst Du ja noch einen Transistor dahinterhängen. Eckhard
Schau mal bei Conrad vorbei. Da gibt es eine Relaiskarte, die per RS232 angesteuert wird. Die kann ich nur empfehlen.
Besten Dank für euere Hilfe Ich werde es mal mit eigener Schaltung versuchen, Danke Eckard Zagor
